查看: 3191|回复: 9
这两种220V电压的电源,性能及用途有什么区别?
发表于 2012-4-14 12:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
取一相线和零线组成220V电压,和通过变压器把380V降压得220V。这两同样220V的电源,性能及用途有什么区别?
9 @/ i4 |2 H' x" J. L7 w, }
7 L0 X3 u: T. s3 `请教各位大侠.
发表于 2012-4-14 12:40:01 | 显示全部楼层
呵呵 同问  哦   沙发
发表于 2012-4-14 12:44:00 | 显示全部楼层
两者不同应该是变压器的功率和相位。
发表于 2012-4-14 12:44:23 | 显示全部楼层
相不一样,峰值就不一样
发表于 2012-4-14 14:41:40 | 显示全部楼层
"相"和"峰"的问题,象我们在平常实际使用中是无需关注的,区别在于,用变压器降下来的220V电压,与电网是隔离的,而一相线和零线组成220V电压,是与上一级的电网联网的,在使用上没什么太大的区别._____________我的体会  {:soso_e134:}
发表于 2012-4-15 19:01:52 | 显示全部楼层
同意楼上的体会,另外就是提供的电流不一样的
发表于 2012-4-16 20:04:33 | 显示全部楼层
用变压器的话,你所带负载的功率和你的变压器的容量有关,用变压器通常用在小功率的控制电路,因为隔离了,所以电路的稳定性比较好(比如用到PLC)
发表于 2012-4-16 20:54:10 | 显示全部楼层
取一根火线和零线是通用的做法,因为三相四线制中,随便取两根火线就是380伏电压,一根火线和一根零线就是220伏电压,这是一般的10000/400的变压器出线方式,是目前常用的电压" c3 V( ^# p. J& J2 V( v
而380伏电压变到220伏,首先是电流变大,其次是这两根线必须固定搭配,不能和别的零线或火线互换。
发表于 2012-7-14 11:39:08 | 显示全部楼层
380变到220还是线电压。而一相与一零线220V是相电压。
发表于 2012-7-15 19:52:54 | 显示全部楼层
  沙发 ,呵呵
GMT+8, 2025-2-26 00:30 , Processed in 0.075262 second(s), 15 queries , Gzip On.
