查看: 2750|回复: 2
热收缩包装机故障排除
发表于 2012-4-14 11:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 俊祥 于 2012-4-14 11:30 编辑 # L9 z5 Y( [1 ?9 A; g
/ B; O' \6 R2 ?# L' v2 r
    热收缩机的故障排除:+ |3 u( x' b8 a2 x1 C' r
故障情形
7 s/ v$ \% k; n4 ~; ?
原因
7 Z( ]! B2 f/ C1 j( Y) P
维修方法
( x- |0 q, |- D1 m0 g( A* l; u9 n
风量小
, U- ?3 E- ~; i$ |
运风马达反转
3 y) E! j6 E" O* @: G7 G
对调任两根相线
3 H! _& A# w/ }- v
不能驱动运风马达,并有50HZ振动声
  b. e  ~% q1 S# b2 `9 {$ T
缺相
; G  z! x1 s' i% i& D! B
检查供电系统
2 \" @+ \. H4 X' Q& j
启动困难或不能启动
/ \& c6 F" S% y1 c  B) C
链条使用太久磨损或太松
1 q1 @% h& h: |( f
需更换或重新调整链条
; `( z$ L$ v$ k# \$ U6 w
不能启动并有烧焦味
2 u& h  I& a# w* y: `* J
相线及零线接错
! X; ?4 u; R/ k+ X/ ?
重新接线
1 E0 G  P, ]; f; }6 I9 E
发热管不发热
9 }1 F9 i  A7 Y! y3 @0 Z6 Y  @
加热开关未打开
! F2 V  }" \- H2 t( Z) d- _' V5 F
打开加热开关
' S* U: o8 B  T* K
温度调节处于零位置
3 {. g! \/ f. e/ x. m+ O8 a- i
调到所需加热温度
9 W8 c5 r+ n  R7 O: e6 [) X! o! o
温度控制器损坏
: T- Z, E4 Y) j9 Z8 ?' _9 U
更换温度控制器
& O" q/ C7 \* T" ]* \$ Z
电线脱落
' S; n$ X9 J5 {+ I8 N" p
重新接上
2 {. P+ B* z3 ^9 y9 u7 \
交流接触器损坏
3 g% y; t8 L) T( b1 C# T
更换交流接触器
7 v! A6 e0 O: f4 }+ Q
收缩效果不完全
( V7 {0 y3 u# N! `
温度太低
3 ^- u; I! x/ B9 b: P" V
调整温度
3 v0 D: [% ]3 u/ U% L  i8 j( ~
输送带速度太快
. y4 ]) \4 \  _
调慢速度
( J. i: z/ H) q2 }& E* F
部分加热管损坏,导致加热不足
( v8 `2 J. Q5 S  j# ~) y1 e
更换加热管
+ I/ C2 g6 A$ W4 Z* v
风口尺寸预留过大
. T9 ?) C' J# M
调整封口尺寸
9 Z' ^0 w5 ~7 H9 c6 p, G
胶袋被熔破
& c) ?6 v+ n6 r' S+ X! ?
温度过高
. h% q' Q. `+ R$ z
调低加热温度
" Z, L: S# z' b6 ]6 E$ L
输送带不动转
; e% l8 B: a. j8 m; ?
速度处于零位置
( m) P  ?. ^" `8 [2 Y
调到所需之速度
1 Y" q3 e: \! o4 e/ p/ C* y1 D
传动链输送固定螺丝松落
- p1 v9 F5 b5 p- D4 z
将固定螺丝锁紧
' b% u8 q/ ?& b* F4 u
速度控制器坏
6 x/ u# d! }4 ^: `  Q( C
更换调速器
3 w& m$ ^6 A  w0 v* `# v$ s
马达损坏
6 E" j. k& T0 d- a7 u8 u; `
更换马达
$ W6 W0 h' k1 e
开关损坏
9 L, A/ {4 ]( z3 H
更换开关
% f7 j6 |$ K4 V- [. }
电源线脱落
( `: N1 @) y2 J# z" K! @
重新接上
$ j4 B+ V. B* x; E/ R9 x3 r/ x
开关未打开
2 ^2 Z3 m% e1 i) a* e/ v) `
更换开关
$ P+ D1 m9 B" q2 X; K# X
链条卡住
+ V/ n0 k- y8 q- c; ^$ X
调整
8 N( q7 ~5 h$ I& A5 F
发表于 2012-4-16 16:28:23 | 显示全部楼层
比较完整的故障检修对照表
发表于 2012-4-17 10:24:28 | 显示全部楼层
大概常用的故障总结。
GMT+8, 2025-2-23 01:46 , Processed in 0.090439 second(s), 18 queries , Gzip On.
