查看: 4320|回复: 8
碳钢球外层镀镍或铬,盐雾防腐要长久---[紧急求助]
发表于 2006-12-21 12:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想采购一批碳钢球,作为汽车零配件用.要求钢球 直径11mm,外层镀镍或镀铬,镀层厚度8微米,镀层不脱层,要求盐雾防腐时间尽量长些,钢球的硬度为55-63RC.这里有几个问题想请教各位专家和朋友,请给予指教.谢谢!
5 j' Q1 I* Z t' K& q" ~( I6 _6 F
1.镀镍和镀铬,哪种镀层相对盐雾防腐时间较长? 镀过的碳钢球能达到盐雾防腐时间56小时(两天半)吗?
6 ?/ h( E3 r) y# g/ J
2.听说,在原球上直接镀镍或镀铬,不容易镀,必须先镀铜底.然后再镀镍或镀铬.是不是供应厂家为了节约成本才这样先镀铜再镀镍或铬.
4 [: N {4 H0 _1 p4 Q m$ ?
3.本来我们要求镀层10微米,供应工厂说镀层达到10微米就要脱层,没办法镀,是不是?
6 ~, q& t* `; y8 G, C& C9 `" x( ?
4.碳钢球的盐雾实验基本要求是什么? 如温度,盐份的浓度和其他条件.
( s7 B, e% B6 l6 _0 [# V# k: S
5.要求钢球硬度55-63 RC, 用什么钢材比较好. 如45#中碳钢, Q235钢,1065钢,15#钢,Q215, A3钢,选哪种钢材比较好.
( z& E( Q8 |1 [ p% s( Q- I# j
6.有工厂说要达到100级的碳钢球必须用滚镀法才能做到,其他一般电镀方法只能做到200级的钢球。而另一个工厂说他们没有滚镀设备,也可以镀到100级的球,不知道哪家说的准些?
: ~& O {8 [. B5 P
7.有工厂说,为了达到延长盐雾防腐时间,可以采用三镀,即第一道镀铜底,第二道镀铬,第三道再镀镍。而有的说镀过镍再镀铬,或镀过铬再镀镍都根本镀不上去,也没意义。是吗?
8 w4 A- x8 N8 I0 w. a0 F; z
问了这么多问题,非常感谢哪位专家和朋友能给予明确的解答。拜托了。
- h' G \: l% ?1 O
发表于 2006-12-21 12:49:59 | 显示全部楼层
Re: 碳钢球外层镀镍或铬,盐雾防腐要长久---[紧急求助]
楼主,同一个问题请不要重复发帖子。大家会帮助你的。谢谢合作!
 楼主| 发表于 2006-12-21 21:31:22 | 显示全部楼层
可能我帖发错地方了,没有人回复啊!
发表于 2006-12-31 11:42:06 | 显示全部楼层
我只回答一个问题:硬度要达到HRC58~63用您列出的钢材都达不到.常见能达到这个硬度材料可以采用Gr12\Gr12MoV\轴承钢等,您需要制作这样的钢球,直接联系轴承厂是最好的方法
 楼主| 发表于 2007-1-3 18:29:11 | 显示全部楼层
非常感谢4楼amini的回复.
3 a# g* A( F1 q- a8 l+ R# r  M本主题提出的7个疑问,就是基于3个工厂的不明确答复而提出的.目前国内这个行业工厂的技术含量不高.
4 g; K; V8 x+ E& T/ |9 ]看样子,我国的技术水平确实优待提高.
发表于 2007-1-8 14:13:15 | 显示全部楼层
Re: 碳钢球外层镀镍或铬,
国内做钢球的厂家蛮多的,技术都是比较专业的,和国外水平相当,怎么讲过内技术含量不高,可能是您未找到合适的合作厂商吧5 F, Q$ S  U  o( }7 I3 L9 q
 楼主| 发表于 2007-1-9 11:28:16 | 显示全部楼层
Re: 碳钢球外层镀镍或铬,
国内做钢球的工厂确实是满多的,但是,感觉工厂的技术与国外仍有差距;3 c8 d( p" \- W: }( Q' M; T
由于环保问题,很多工厂都建在中小城市;
! _0 W8 s* Z+ a, S9 {0 f* |曾联系了几个工厂,各个工厂的回答相异,他们也不能明确答复;# M4 A) p# A/ Z
看样子,这个行业的技术仍需有志之士去提升;
4 Z/ v2 o& M" K到目前为止,我提出的几个主要问题似乎还没人能够解答.
发表于 2009-8-7 15:22:45 | 显示全部楼层
5 E$ s, z- \1 c  Y0 {) \
3 U; r- [* Z& s1 L7 m) k: c; o6 o盐雾要求可以回答你:温度35度,盐浓度5%,还有就是要有盐雾试验箱,空压机,去离子水,
2 d. k" ~; u* r# _2 @0 k7 ?  j8 z
8 |! \; k' u6 A; U表面处理可以使用PTFE以达到你的盐雾要求,一般可以达到1000小时,嘻嘻
* K: q2 x% X& l- G) h* _; L) Tzzoob20002@yahoo.com.cn
发表于 2009-8-10 14:34:15 | 显示全部楼层
告诉你几家国内做钢珠好的厂家% G* f* p4 k% q
/ e' v# K. |( B) c! z  S' h
江苏通用钢球滚子有限公司3 q* c! X8 S% R
4 D8 \: h( j5 p% {5 X) e$ F- F
及江苏椿中岛/ S- u' A$ A) W! f% j5 d0 Q9 d5 |
+ a3 F2 Q; h) [7 v1 z$ w
都不错
( o6 O, Y% _3 H
& P* z" ^$ e7 `可以直接采购到  相关技术要求告知即可
GMT+8, 2024-11-25 09:46 , Processed in 0.053146 second(s), 16 queries , Gzip On.
