7 f& J2 T- Y. }* n6 |
( G( y6 ~0 f* j. {- A4 G数控编程代码详细解释
4 _ S/ o( o$ \! v' q2 X. e3 y2 E/ O
$ M3 j% p6 e! V( G+ [+ g/ E * z, b8 c( g: ^& u6 D b9 _
% N. v, G6 k2 ~ }! e
一、G00与G019 B7 B- w/ U, b4 i+ u; n
# ]; a% ~) @# j
G00运动轨迹有直线以及折线两种,该指令只是用于点定位,不能用于切削加工/ O. S j8 M# \0 J7 o K" g
) w" \8 [# \* BG01按指定进给速率以直线运动方式运动到指令指定的目标点,一般用于切削加工) K( r. k+ W, u1 h$ K; \& z
2 \3 P& s! m& D2、G02与G03
6 Q3 n4 }$ H2 C; ^$ r4 H& [3 V# e
3 A' J6 S3 Y. x' L; v. V: xG02:顺时针圆弧插补 G03:逆时针圆弧插补
- a9 I6 w/ V0 z- b
( S4 z! U) s* M0 i0 b4 \# S3、G04(延时或暂停指令)4 r& w( }7 M7 K( x0 u& z, l
1 f; Z m0 F% y Z3 I$ ?一般用于正反转切换、加工盲孔、阶梯孔、车削切槽
& Y# o# [* L& _$ N9 F2 Q
; i- {% W! a+ B* }& o4 Z四、G1七、G18、G19 最简单的面选择指令,指定最简单的面加工,一般用于铣床以及加工中心
) U0 u' N9 x& ~8 @- U6 z
0 U+ S& \6 o3 @% Q WG17:X-Y最简单的面,可省略,也能够是与X-Y最简单的面相平行的最简单的面/ {" E, N: \+ y. q
3 a, o1 z/ o k$ Q% B" Y- h% L
G18:X-Z最简单的面或与之平行的最简单的面,数控车床中只有X-Z最简单的面,不消专门指定
, B) c, }1 i9 z s s. p) F5 v+ r, @+ n1 W! I9 N0 c# C& r& ]4 z
G19:Y-Z最简单的面或与之平行的最简单的面
5 Z3 g! @+ C$ b2 e( O) {
; J: ~" y& T% R6 k: P五、G2七、G28、G29 参考点指令
/ c2 w* o$ s# M5 M( R' P
5 t- P% f! E, B0 ?G27:返回参考点,查抄、明确承认参考点位置
2 C% b- s+ q- h- i( F' O) |; X/ G' X3 G) k
G28:自己主动返回参考点(经过中间点)
( L. J+ Z2 }/ X9 C! a$ ^) D' @6 C k, I# G4 M
G29:从参考点返回,与G28配合使用& o; W% [6 N- }8 g
. D! i+ y$ w) m" g- x
6、G40、G4一、G42 半径补偿5 {2 _2 J) h% k( P. P* D7 ]
4 Y; X: T$ v2 v( L; @$ z D) cG40:取消刃具半径补偿
7 D& B6 V) U8 H, N( t4 B
* E# n, m- B; H2 i& t先给这么多,晚上整理好了再给
4 Q( w8 M- a: o) j
5 I3 z e# x. t& L$ [七、G43、G4四、G49 长度补偿/ w# c0 w8 D3 i1 {: y) v& u
6 [# Q% Z3 z( q
G43:长度正补偿 G44:长度负补偿 G49:取消刃具长度补偿: y! [; K- L {/ z7 S: s
3 E: S1 W4 Z7 o. q! R6 ?3 l/ {' v8、G32、G92、G760 s' h& e6 r0 k2 P& |5 ?# _9 A
: `& ]( K/ n1 {G32:螺纹切削 G92:螺纹切削固定轮回 G76:螺纹切削复合轮回
; G( C$ q' I9 ?2 ]3 j6 q% P( t# ^; }1 G
9、车削加工:G70、G7一、72、G73
) H7 a' }; F: j& e! K+ q, v; q$ P* S/ p! F* X8 t$ Y4 T' E3 q3 T
G71:轴向粗车复合轮回指令 G70:精加工复合轮回 G72:端面车削,径向粗车轮回 G73:仿形粗车轮回5 L/ {! \; A4 |) `7 H/ [
% P ` }0 l0 x7 Z5 i
十、铣床、加工中心:
( A9 g. U7 w1 U8 B) g
8 f$ m& `2 X# \! ?* x# o, I+ oG73:高速深孔啄钻 G83:深孔啄钻 G81:钻孔轮回 G82:深孔钻削轮回0 E7 T. b, f( `. M4 I+ P
8 C, D8 k+ s0 V( a+ x6 x" H, j
G74:左旋螺纹加工 G84:右旋螺纹加工 G76:精镗孔轮回 G86:镗孔加工轮回
3 M, {; p& R$ q; n6 g: N8 k7 {# \7 b+ ~7 Y
G85:铰孔 G80:取消轮回指令
$ O. @; |- t; \# N# V F
: A; S9 K6 D! \- p' d1 M# ]1一、编程方式 G90、G91
/ w4 Z. I$ t, _( \! ?& U7 W( w) ?" b3 p, b6 \
G90:绝对坐标编程 G91:增量坐标编程0 V$ c* O4 `( x! o5 m9 L4 N
5 H" Y! s9 r% _( |4 P5 `十二、主轴设定指令
/ a3 b; U3 l4 L) \
6 [9 `, H) { X2 ^- ~G50:主轴无上转速的设定 G96:恒线速率节制 G97:主轴转速节制(取消恒线速率节制指令) G99:返回到R点(中间孔) G98:返回到参考点(最后孔)
" j4 z3 {$ a2 ]; X0 t7 W
: A2 k1 Q0 @% v7 K十三、主轴正反转停止指令 M03、M0四、M05
, r9 R2 }- o6 X* j+ l
7 m0 j0 Y+ A* i" lM03:主轴正传 M04:主轴反转 M05:主轴停止
. b+ D% }; r( a& Z- q1 i: c9 ]4 ~7 L! Q* J8 X+ K2 J
十四、切削液开关 M0七、M08、M097 b- K9 ]! V- C) H
0 C+ h3 `+ S& }. ~: sM07:雾状切削液开 M08:液状切削液开 M09:切削液关; J7 A" J5 ^( H2 r. y2 }
1 z2 b$ L$ i& x( c' l4 w
十五、运动停止 M00、M0一、M02、M30, c7 f* p M( _4 n' z& X. Y
; Z( O R9 }) ~% tM00:程序暂停 M01:计划停止 M02:机床复位 M30:程序结束,指针返回到开头8 v9 {- x6 X3 n' V. L
4 \) e6 D3 p" W- [, N" A4 p I7 g) x; X
十六、M98:调用子程序
) B# k/ M% ~( z! M [/ @$ T- Q+ H1 Y/ ? Z n
十七、M99:返回主程序7 `/ }. L7 s- P' F
& L3 z. O7 [8 y. y; r
: x- G* |. I( X1 O* n
; z( A' C3 Y }% q其它回答4: G代码 内部实质意义) D4 r8 ]9 x( u
1 Y3 H* o( Y+ G3 o1 s
G00 迅速定位
, d, {- p. S7 @3 s1 ^" x8 t
2 L6 T4 \$ V" F/ v; `/ s# PG01 直线插补# M- F3 `1 ~ c2 c' o! t! f/ E
( n& `2 \. X1 t" h2 b4 m( }
G02 圆弧插补
. c4 K' G: U9 D: X! h( z9 [( n+ ?/ E
G03 圆弧插补0 @ e$ H- L; B! D! a
+ T9 e2 T$ ^! X
G04 暂停/ |9 N0 ]( }( j+ x
% J1 |7 S* ^ sG13 刀架选择:刀架A3 D: q0 f8 @, @% B- B# D
7 H! T% e% ]# a8 |5 tG14 刀架选择:刀架B
' w& O1 k- }: r0 ^. u$ ^
6 C& z E0 V3 V' oG17 刃具半径补偿:X-Y最简单的面
6 A# D6 x6 B! N! j: |6 L/ Y; V9 `
+ _9 G- P5 N+ O5 OG18 刃具半径补偿:Z-X最简单的面& \" N) I, Z: v y( e4 X
$ b( j2 z8 n Y& B. I0 I7 v0 H
G19 刃具半径补偿:Y-Z最简单的面% h) a$ s: C+ o
3 d, c0 H4 ^, cG20 原始位置指令' S. h1 l$ v% G! T8 A! o1 u
/ U8 B! C3 X' \ m9 @) s, \
G21 ATC原始位置指令
! r% G& T$ J' R
6 ~* S! Q: r- K& n# t, [+ `G22 扭距跳过指令
! z/ X( r$ N' s1 h" U2 G) \4 G' w. b$ {
G24 ATC原始位置移动指令(不带直线插补), `( ~6 A9 \' U( o6 H
) X, a8 ?! ]3 O8 P- ?0 ?" J- MG25 节点位置移动指令(不带直线插补)
1 P$ U% j8 ~. f3 Y3 u5 X
( h& M) m5 a/ T8 _4 GG28 扭距极限指令取消
1 s" h- o5 G* {* }
6 ?, n- M3 {1 N3 s: G7 O- _6 Z2 L0 ?G29 扭距极限指令
( Y3 X) D$ f' {% X/ H! a
* }: r0 z% |( F# U) n' W" @5 VG30 跳步轮回+ o' {! d! [( b4 H, Y) [# J% v
( U7 Z+ }) ^. x2 x! h# i! k4 [2 o( Y, [G31 固定螺纹车削轮回:轴向8 o# l% H. m* j9 Q
1 G+ r# Q0 V3 {$ M; b$ L" pG32 固定螺纹车削轮回:端面
5 P2 w# b7 F2 `1 |
4 R3 G. X8 D( w& P$ i3 fG33 固定螺纹车削轮回
9 ]! Y( `5 a; B4 M1 S8 ^% X# P
& m, v) Q" N8 g3 V6 ^G34 变螺距螺纹车削轮回:增加螺距5 q. g% l; C) o* n/ w' ]7 Y6 M0 g4 k
" V- K7 _* N2 [G35 变螺距螺纹车削轮回:减少螺距
3 H0 n8 G% N% Y7 u2 f, v1 k
& E( X }* C1 B/ k* ?G36 动力刃具轴-进给轴同步进给 (正转)
" t% I4 E- Y% E: q% e/ ^
5 b3 Z! P6 d0 O5 oG37 动力刃具轴-进给轴同步进给 (反转)
# s+ U! q. f6 W1 e9 V6 W3 O" G- w$ e8 _! h, S. ~
G40 刀尖圆狐半径补偿: 取消
7 ^, H6 W* `8 p5 T F1 Z- ?( y9 ~ Y
G41 刀尖圆狐半径补偿: 左
! Z" y: @6 `& K1 G/ R" b/ e- U7 | C: T* r) e" T
G42 刀尖圆狐半径补偿: 右
8 Z/ K: N) X' N5 H$ s* A+ c7 m+ u7 l- j( ]# ]+ I, ^( M( L8 d
G50 零点位移,主轴无上转速指令1 b# r$ ]7 g2 H7 i; T: J
4 A! ]- _: ^- v
G52 六角刀架转位位置偏差补偿
' M0 z- p( T- I9 T) x6 O; t) q }+ U2 q- k' W" X
G62 镜像指令/ x/ A$ m! G: t; G$ C
' X! o. K9 L8 p+ F( ZG64 到位节制关) R, `8 @: {1 x1 ^5 m% b$ r
5 E& ^2 W5 W% }8 \$ w7 kG65 到位节制开' Z4 N4 k1 ^8 Y" q3 m% T; e
5 R; D" k% H+ H* z0 N% D; {1 u7 hG71 复合固定螺纹车削轮回: 轴向
" Q( }# q* J& R1 k* U2 {0 F* g& ]' v/ n, z9 `; B
G72 复合固定螺纹车削轮回: 径向: V: [/ z5 S. D6 b% {2 I
' U* e; t3 a3 {! S- X% T
G73 轴向铣槽复合固定轮回
4 Y8 r* ^( v! P+ s/ A+ T7 C2 a! ~& I+ n
G74 径向铣槽复合固定轮回
& c6 h# a/ N$ t# ~: y
# u% O0 m' ]" H( ?5 o1 RG75 自己主动倒角0 }. u& F+ P2 p& a& d" B3 ?
% y" a5 N% @+ P) ]# E8 z2 Y
G76 自己主动倒圆角
; r+ \% Y! s9 n: N' V6 Q& Y6 `
3 x2 g+ [7 R! l' hG77 攻丝复合固定轮回, Z; {" X) z, h/ i
( g1 x- J+ }0 p# W/ j3 i" V7 q, \G78 反向螺纹攻丝轮回
, M+ a! v( f- u8 N. w
/ v* s7 J7 l$ k7 Z( EG80 外形定义结束 (LAP)/ [0 H8 v* u* e: N1 @7 G( ^: [
9 u% ?1 ] u) I/ I2 P
G81 轴向外形定义起头 (LAP): x4 Q6 T/ U# I& v+ m6 z" b
3 t' R" E, @1 f% h: w' S6 c5 D0 cG82 径向外形定义起头 (LAP)
9 u. K- k0 Z; ^% m2 a
6 J# z& w% U) fG83 坯材外形定义起头 (LAP)' c: c( G# {* h: Q4 ]3 J( {9 M# \3 G
6 m1 v, J4 k/ X0 q# f! n
G84 棒料车削轮回中改变切削前提 (LAP)
& _$ N, c z6 Q! @: C L: J) m2 v/ w3 ^( S* @; S
G85 调用棒料粗车轮回 (LAP)% W0 U$ C$ N7 k5 _ Y6 Y
3 O0 }8 g+ R! i; S
G86 调用重复粗车轮回 (LAP); J* N5 f2 L5 {# I% X
' X8 w7 p( t O' oG87 调用精车轮回 (LAP)
& W% ?+ O( n& u$ `0 p$ x$ E1 N0 r8 `5 l( V1 x9 e4 h# K1 K6 W, |
G88 调用连续螺纹车削轮回 (LAP)/ Z" Z0 b, n9 x1 F! l
* S- P- q0 E* _G90 绝对值编程- m: m* n# _5 |, F# J$ }
# {8 F) `% N. S. Z
G91 增量编程! I) c/ ]* a+ f; |
6 U- E4 |+ X8 B% _' S5 m |G94 每分进给模式 (mm/min)
* m5 u; D! [9 I# b5 t1 d7 Q8 M' O$ h0 Q4 M+ S" p. G7 m
G95 每转进给模式 (mm/rev)
5 y7 T4 [6 M% i1 M9 o4 B D% x( L- I" b" `5 C: _7 i
G96 恒周速切削开
, y B P* X9 h! w7 O H: h
9 b3 U, ^# z0 v" eG97 G96取消
) I$ ?( q G8 r# P! A, \- ]( }8 f
G100 刀架A或刀架B零丁切削的优先指令; d5 ~1 y- Q1 ]& K, T
7 U! w5 s6 {% u2 C' M# o
G101 创成加工中直线插补$ W; v) H, A9 U* V N
- y* E. j' S x0 Z. R1 c0 d2 HG102 创成加工中圆弧插补 (正面) (CW)/ A7 x2 o+ |9 G8 r8 L
! l# a+ @" g# j: N5 SG103 创成加工中圆弧插补 (正面) (CCW)
9 t- ~6 w1 F0 x6 q1 W" l. m! c/ {$ M# v6 j+ Y5 |1 I; d. h
G107 主轴同步攻丝,右旋螺纹
6 b- J; V8 }, o* b" d( l3 u9 ?- t4 @# P$ O- T6 A
G108 主轴同步攻丝,左旋螺纹
4 B7 l- ?- y1 `1 ?" c$ Q3 w- l$ }' |9 z" L2 u
G110 刀架A恒周速切削
/ u" p$ Z) `# m' E: N3 H% M. z, @+ f0 \! Y
G111 刀架B恒周速切削
, [ H8 L9 X; o# R: d% [" n" j) n% V) S
G112 圆弧螺纹车削CW% t; _* Y4 g" U" N3 ]
+ q% N$ M+ o% q5 @% O5 D' t/ oG113 圆弧螺纹车削CCW1 t f, m- B u* [6 [% A
1 c) \0 x) c$ J" t# kG119 刃具半径补尝:C-X-Z最简单的面$ j3 L( d' C) F
/ B ]& q; G2 G
G122 刀架A副主轴W轴指令 ⒀
4 \( n$ G0 P0 q0 e
_0 P) q! _& {' s9 k, C) y6 V9 o2 PG123 刀架B副主轴W轴指令 (G14)# C0 o& v; E4 X6 V- I1 }
. a+ G" c1 I, n- w6 z, H f
G124 卡盘A有用原点, d/ |& e4 M* ?& b. z1 S0 O3 y
1 }# s2 C& ^9 c% D
G125 卡盘B有用原点" w' P* i. S+ X( ?
5 ~8 e3 s1 I5 N5 u" j9 m
G126 锥度加工模式OFF指令8 Y2 R# T" D$ d$ }! N; F/ @
/ G6 l% I0 N0 F
G127 锥度加工模式ON指令
8 s: a) D/ z! z# x2 D6 y! N% F3 t- ]. k( s( n) I# O
G128 M/C加工模式OFF指令4 I/ W9 h' \/ f
: c5 U- W$ [+ U/ D3 f- j
G129 M/C加工模式ON指令: _7 K* t' u. |5 C @9 {
2 k* g! S% o5 s' @
G132 创成加工中圆弧插补 (侧面) (CW)( z: V2 s4 c: z. W) d, A% T
& b1 A# I/ O! U. S& y, X9 F7 qG133 创成加工中圆弧插补 (侧面) (CCW) m, e& ~# g3 c) h* v; d
9 x% h2 j8 a$ Q" D) NG136 坐标反转结束或Y轴模式 关( f6 G5 B: d) @& i1 M+ H5 l( g! P
9 r" ?" K5 J$ k: @. P m( n( ^! D+ ]" ]G137 坐标反转起头1 K) r! j$ @9 q
, q% ~ {) G8 ZG138 Y轴模式开2 z/ ?- E0 \' K2 W' r! K
/ d# b$ e' Z2 X) m% ?G140 主轴加工模式的指定
4 O4 ~7 B& N8 d) w: Y4 Q' v( \/ T) o9 }
G141 副主轴加工模式的指定
- J0 F& f7 S; _" f' h. s5 g- Y( y% @9 ?/ m# d% U
G142 自己主动脱模主轴加工模式的指定
7 j* c* X( I: ~- g _1 j) Y
& A1 N1 F% H) z" n6 }! R" q/ J# ZG143 自己主动脱模主轴以及第3刀架加工模式的指定
& E" } p7 {4 ]% x7 h/ y9 }( ?! Q1 u, k/ P- l: J) t
G144 W-轴节制OFF指令
0 ]8 C2 E" i; r v( z6 v
7 ~- W# j; Y* b% w2 k/ nG145 W-轴节制ON指令1 r+ _. b& ^$ \( ^1 X, ^
" q" q: c" e/ SG148 B-轴节制OFF指令
1 [6 o, e# ^ z, o6 U3 h. w" Z, q5 V5 C! {9 h4 \
G149 B-轴节制ON指令
1 G+ G" [& T6 t" I
# o. \6 u! P% v& d- j. h; Y3 zG152 可编程尾架定位 (牵引尾架)9 m/ x0 `5 e" q$ r$ r
+ Z+ Y- k5 } E6 RG153 可编中心架G代码 (牵引)
# b8 ?6 ~. Q9 I6 Y0 _6 s! y. l/ D. d
G154 W-轴单向定位指令
% \1 M) C/ R+ w5 r) u( P
# V* k3 U* |4 M" ?% |( pG155 准确大概轮廓描绘模式ON指令
. Q7 A6 K" H1 X0 s: M3 L- `# p6 {1 R1 Q/ c1 a- g! h3 F3 H, V
G156 准确大概轮廓描绘模式OFF指令1 I z' p) H, {) g
, U M) F1 c$ y% l/ dG158 刃具轴方向刃具长度偏移量
3 N5 }2 C/ X" N2 V1 z8 a; k8 \4 S# R; Z. J
G159 刃具轴方向刃具长度偏移量(不带扭转位移偏移量); C) H5 K4 p0 `" ~: y
1 Z, }2 I' R9 o0 G- V5 K B1 \1 _
G160 取消刃具轴方向刃具长度偏移量
. V/ g" m$ D; f" F/ x* M6 A" j! Q
7 i( j- j; G2 {% Z5 \2 WG161 G代码宏功能MODIN1 k- c6 _5 T I! @. u; }
7 R- J4 o! l# ]8 d" o
G162 G代码宏功能MODIN) ?3 C7 ^- o8 _9 \9 q
* p) r; X% T% U. m5 yG网易 G代码宏功能MODIN9 F) v& ^3 ?. P1 ~( j T: o
+ p7 E2 X6 I5 Q% y# M5 z+ {% Q+ gG164 G代码宏功能MODIN
/ D. l) O; `/ c( ^& k
4 @5 ~$ Z& b3 w/ aG165 G代码宏功能MODIN
8 V6 t# a$ N7 C1 Y
5 e+ }6 ?$ L) rG166 G代码宏功能MODIN4 `# P, s0 A& c8 G& @
( P& H" O) O* s% `* X* A9 |G167 G代码宏功能MODIN
6 R. ]0 H% E9 r% W; F% N+ g7 l, n8 W: [; \; y. B& X& P
G168 G代码宏功能MODIN# |3 e* q1 L J) d* y( [. \
) Q5 m6 Z3 ^2 r* a8 S# |: ~( |
G169 G代码宏功能MODIN
2 Z6 h% a- X0 M1 _* ?9 }0 n1 Q6 R X/ {& ^
G170 G代码宏功能MODIN
' X. S [9 a* w3 W1 G- H% G, `- l" A; K) A! w7 i* [# M; c5 t
G171 G代码宏功能CALL
& [; |7 y3 V: U% q: g
- T2 `3 b" O( N8 ]$ H* `: FG178 同步攻丝轮回 (CW)
/ R, P* L3 z9 {7 I3 O
6 w% G! W$ O; W8 l( M0 I2 n1 KG179 同步攻丝轮回 (CCW)% F9 E! M5 b4 F) @# c
2 I* @/ o/ _ \8 fG180 动力刃具复合固定轮回: 取消; q! D! p0 W4 @+ M3 A" s
$ N+ B8 T. z; k& ?: m+ IG181 动力刃具复合固定轮回: 钻孔# f# x$ w; v; m! {! f
3 f% f5 S5 N! c1 A3 R$ SG182 动力刃具复合固定轮回: 镗孔! E% }) H- E) `2 F6 o3 M9 R
+ _4 F8 x- A! Y# ~G183 动力刃具复合固定轮回: 深孔钻5 y: K8 |1 o: n5 r) Q, @
# e! Z4 o* u. A9 K/ U; C1 n
G184 动力刃具复合固定轮回: 攻丝
5 U8 r0 B( y7 Q, Y% l1 Q* a
0 f1 H' k6 |4 Y) PG185 动力刃具复合固定轮回: 轴向螺纹车削. X* j* @: T6 r& i
0 C/ P$ J- o" M; _8 Z" q& w3 A9 ]G186 动力刃具复合固定轮回: 端面螺纹车削
4 H) y. H: z) U6 D1 G
x; Z3 f* X5 M6 q; _4 w- ~G187 动力刃具复合固定轮回: 轴向直螺纹车削
/ U. n% p" O, B' }( f+ g6 b3 a3 j; ], t1 a6 Q1 R y) _
G188 动力刃具复合固定轮回: 经向直螺纹车削' ^6 \/ o* p. `
7 K) }) |/ P8 C' k' JG189 动力刃具复合固定轮回: 铰孔/镗孔
# y, a# ~# u1 L% D0 P8 Q: ?+ [( d7 h* W9 i% G- d
G190 动力刃具复合固定轮回: 键槽切削轮回
. q( {9 L# J$ r( g/ u& m+ B0 v" s+ l" t, ]$ B& }3 _
G191 动力刃具复合固定轮回: 轴向键槽切削轮回; f4 M0 L3 B2 ]0 p B4 v8 ^- S
( R) s: ?( E* AG205 G代码宏功能CALL
0 L+ h& `" L4 y4 m8 _) g4 x4 h( R
G206 G代码宏功能CALL
5 l) G, R5 [. }. I- k! b
& _: ]% M; l# W9 uG207 G代码宏功能CALL
/ p0 x$ L4 k* _- Y+ g2 P; p
; a( _5 g7 M3 j) f, f3 lG208 G代码宏功能CALL$ r/ E$ A% n8 O- A! y; k
0 `5 p# i/ h7 h7 A9 L; HG209 G代码宏功能CALL
) f* G9 i5 ^ _ i& c1 G# ~. }. G0 L$ p) E8 B3 W6 M/ C
G210 G代码宏功能CALL3 n/ L) k* ?7 W) g3 l
& z; O- z5 t/ [' UG211 G代码宏功能CALL
/ I5 Q$ s/ I$ U3 J4 z1 J6 q2 R/ y6 j& D+ n
G212 G代码宏功能CALL
& Q0 D* ]3 ?$ G9 ~
( B/ X7 t6 W8 W/ X# HG213 G代码宏功能CALL( L* {, X5 k2 n# x) V
- {4 e) `0 T' l+ _
G214 G代码宏功能CALL
, M- a& }2 H: ~2 {( R* U& Y# j3 Q2 s! p d4 O" z+ v' m% A
