楼主: 战神弟弟
数控自动锯床出问题了,下料下坏了
发表于 2012-4-14 21:53:35 | 显示全部楼层
我也碰到过,还好发现的早,是锯床的合金块磨损了,结果就斜了,间隙调整一下就好了!
有可能是这个原因  发表于 2013-6-9 13:39
 楼主| 发表于 2012-4-14 22:40:15 | 显示全部楼层
nbzhch 发表于 2012-4-14 21:53 $ y  K, w- e! @0 R  l  q
& [/ p  T; C# Z( _: @% i你好,可以教下我具体怎么调吗?我现在只调了下锯条垂直度,现在锯虽然好了点,但还有1mm左右的斜度,以前都能控制在10丝以内的,间隙应该如何调整?1 s! n; @  @$ g- y6 ?% d/ y6 F' d6 z# V, T
发表于 2012-4-16 23:24:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 nbzhch 于 2012-4-16 23:25 编辑 + s0 Q7 _1 x8 B
8 U4 p, P0 l5 A5 e) N装锯条的那里不是有几个装导正锯条的轴承的铁块,就在那个铁块那里啊,有1个内六角螺丝和4个一字的调整螺丝。就调那4个一字螺丝。
游客
  发表于 2012-4-17 22:13
是的,谢谢,现在垂直度调好了,还是有1个mm左右的垂直度误差,还在解决中,仁兄知道除了导向块会出问题,还有哪里会影响垂直度,我的轴承径向有些窜动,还有就是顶部的两个轴承已经凹下去好大一个槽  发表于 2012-4-17 22:13
发表于 2012-4-17 08:08:47 | 显示全部楼层
一个下午下料就下了六百多的锯床,还是蛮好的,楼主可以介绍一下你的锯床吗,想了解了解,我们也用到锯床的,就是下料慢。
发表于 2012-4-17 21:34:49 | 显示全部楼层
楼主不会买到质量不好的锯条了吧
 楼主| 发表于 2012-4-17 22:14:53 | 显示全部楼层
gl198410 发表于 2012-4-17 08:08 % s, z7 W3 T5 m2 B1 E5 K
一个下午下料就下了六百多的锯床,还是蛮好的,楼主可以介绍一下你的锯床吗,想了解了解,我们也用到锯床的 ...
) J) X9 f9 M* ]$ c5 m1 X! j; y$ B
就是市面上的那种数控锯床
 楼主| 发表于 2012-4-17 22:29:26 | 显示全部楼层
边缘雨城 发表于 2012-4-17 21:34 8 U6 G) i( M' K/ b. a, K6 }
楼主不会买到质量不好的锯条了吧
& W: W* N& k1 u" J- }锯条应该问题不大,后来换了锯条还是一样的
发表于 2012-4-18 07:31:49 | 显示全部楼层
前几天,我们的锯床也出现这种问题了,锯的端面是一个曲面。后来换了根锯条就没事了。
发表于 2012-10-22 10:22:06 | 显示全部楼层
螺钉 发表于 2012-4-14 07:49 , t) ?9 _6 V; x7 P
我的锯床也经常出现这样的情况,有什么办法防止吗,现在下料都要放大尺寸,废工又废料
# x* b# m$ B* ~% f% I
锯床自身精度要是高的话,数控程度好的话,能避免此类问题的发生.操作人员更要细心,操作
" m& j2 C* F/ B9 T; o7 A; X/ @
发表于 2012-10-22 11:36:18 来自手机 | 显示全部楼层
以后注意点,批量要抽检的,防止批量不良
GMT+8, 2025-4-4 18:37 , Processed in 0.060876 second(s), 15 queries , Gzip On.
