查看: 9018|回复: 22
关于油封的问题。请教
发表于 2012-4-13 15:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,我在调试设备的时候发现轴跟油封接触的地方发热量惊人,主轴转速1250转,采用的是油脂润滑,油封规格是100*125*12,,,,主轴的尺寸直径100 -0.25   ,转30分钟,主轴温度可以达到40--50度,请各位前辈帮我出出主意啊。
发表于 2012-4-13 16:19:24 | 显示全部楼层
提高轴的表面质量,选硬一点的油封,降低摩擦系数。仅供参考。实在不行有比油封更专业的密封件。
发表于 2012-4-13 18:16:29 | 显示全部楼层
发热是正常的,可以将轴与油封接触处喷涂陶瓷,以提高耐热及耐磨性。
发表于 2012-4-18 21:56:19 | 显示全部楼层
我想请教楼主,主轴的温升应该是一个经验值,这个数值应该是多少才符合标准呢?
0 A6 o7 b" K! i; z
发表于 2012-4-19 15:05:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-4-21 13:12:13 | 显示全部楼层
提高粗糙度,增加硬度至HRC45
发表于 2012-4-24 09:48:07 | 显示全部楼层
有可能是轴承发热,你要分清。
 楼主| 发表于 2012-4-27 08:17:03 | 显示全部楼层
各位大虾,发热是油封发热,最后通过换了油封厂家和加长了些里面的弹簧解决了发热问题,温度控制在30度左右。 谢谢大家0
前后弹簧力各是多少  发表于 2020-7-11 08:26
发表于 2012-4-27 20:00:44 | 显示全部楼层
又学了一招,呵呵
发表于 2012-12-12 00:00:38 | 显示全部楼层
又学习了
GMT+8, 2025-1-23 10:30 , Processed in 0.082019 second(s), 17 queries , Gzip On.
