查看: 6462|回复: 12
求经验丰富的夹具设计师,设计一款扩口机夹具
发表于 2012-4-13 14:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个液压工程师,想设计一个半自动的钢管扩口机。现想请人帮助设计锁模,扩口夹具。液压部份我自己已解决。有能提供帮助的技术人员请和我联系(有尝设计)。我的联系方式hzdfyy@126.com。也可站内联系我。- O" {$ l" b% C, Q3 y2 D: X
发表于 2012-4-13 15:27:09 | 显示全部楼层
钢管扩口机多大的扩口夹具????
发表于 2012-4-13 17:16:23 | 显示全部楼层
要扩口的零件画个图来看看!
发表于 2012-4-13 18:08:48 | 显示全部楼层
806702275 qq  发你产品图 ' p: |. S# z8 o' L
好做
发表于 2012-4-13 22:37:52 | 显示全部楼层
发个具体的说明和图纸在我邮箱中,看我能不能做
发表于 2012-4-13 22:38:34 | 显示全部楼层
我的邮箱号是clx3456778@163.com
 楼主| 发表于 2012-4-14 09:03:51 | 显示全部楼层
      最大的钢管直径是22MM,最小是6MM。设想是用一个模具夹紧,然后扩口,放松退回。具体用二个油缸,一个用作模具夹紧放松,要求根据管子的大小能方便的换模具。另一个油缸用作扩口(这个问题我自己已解决)。- U! A$ D3 }7 A0 y
      抱歉,我还不会在这上面图。等我研究一下再画个草图上传上来。
发表于 2012-4-19 20:16:57 | 显示全部楼层
30MM以上应该很好做,我们曾经做过很多,(在模具上使用的)但是,22MM一下,6MM,估计有难度!
你好你有认识做数控三维弯管机技术员吗  发表于 2018-11-14 14:19
 楼主| 发表于 2012-4-20 08:26:38 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2012-4-19 20:16
# g' S: {/ n+ |- v% \1 h: r30MM以上应该很好做,我们曾经做过很多,(在模具上使用的)但是,22MM一下,6MM,估计有难度!
! j6 _4 }. b$ Z/ ]0 l" I6 l谢谢你的回复。做模具我是外行,请教一下为什么小反而难做?
2 L7 H' x) c8 ^% r' b, L" y
发表于 2012-4-20 08:34:11 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2012-4-20 08:26
3 ?/ b: u/ r8 ]) C1 |谢谢你的回复。做模具我是外行,请教一下为什么小反而难做?
1 `5 s6 y- n3 [1 N
你可以设想一下,在六毫米的直径内进行钢管的扩口,你做设计的夹具怎么进入钢管,进去了怎么进行扩口的动作,做完扩口的动作后,又怎么出来?不用说六毫米,20多毫米的也很困难!技术、i设计出来,那夹具的使用寿命也很有限!
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.065570 second(s), 19 queries , Gzip On.
