查看: 2351|回复: 0
圣诺集团陶瓷过滤板介绍
发表于 2012-4-13 10:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
辽宁圣诺集团自主研发的陶瓷过滤板其特殊材质及结构决定了它的特点,一是强度好,耐磨损耐腐蚀,使用寿命长,同时因为其强度好,微孔无变形,技术指标稳定无波动;二是微孔小(1.5微米左右),毛细作用强,滤液自动吸入微孔中,真空泵的作用是把滤液排出,节约能耗;并且由于工作时微孔过水不过气,过滤压差高(真空度可达0.098Mpa)滤饼水分低,过滤机利用系数高;也是因为微孔小,使得滤液中的悬浮物含量低(鞍钢东鞍山烧结厂实测为21mg/l),滤液清澈,可作现场环水使用,杜绝环境污染,节约水资源。
1、最高的生产效率:陶瓷过滤机部件少,附属设备少,运行可靠,低维护运行,保证了95%的最高生产效率。
2、没有环境污染:陶瓷过滤机的滤液循环使用,即使排放水质也符合国家标准,不需处理,没有空气污染,没有水污染,没有滤布污染。
3、最低的生产成本:不需要另外的滤饼干燥设备,能源、设备消耗减少90%。
4、最少的维护,最简单的安装:结构简单,安装费用少;运行平稳,减少停机时间;操作简单,技术培训期短;没有滤饼,没有吹风,减少设备维护量;减压运行,减除高压设备的维护难度。
5、设备自我清洗:不需要附属清洗设备,利用滤液自动清洗,减少设备和清洗停机时间。
GMT+8, 2025-4-12 04:53 , Processed in 0.055671 second(s), 18 queries , Gzip On.
