楼主: 清风醉人
如何用冲床把M8六角螺丝永久铆接在2.5mm铁片上?
 楼主| 发表于 2012-4-14 22:42:29 | 显示全部楼层
p_p_5566 发表于 2012-4-14 21:11
9 L8 G  X: K1 h" a' t改下结构不成么,用旋铆或如楼上所说。
3 m/ s5 E1 I' g. K2 ~
l螺栓不可以改变,只能改变模具结构
( o* F, F" t" s; j7 O$ [
. C% B" e0 _2 v$ O
发表于 2012-4-14 23:29:06 | 显示全部楼层
搞不懂为何要铆,摩擦焊吧
 楼主| 发表于 2012-4-15 13:31:41 | 显示全部楼层
p_p_5566 发表于 2012-4-14 23:29
( C* w5 `9 H3 s3 H搞不懂为何要铆,摩擦焊吧
& B# k, a: Q# q$ Z9 I; e必须要铆 这个是风机上的支架 需要固定在蜗壳上的!不铆接的话螺丝会掉!
7 K# y4 e2 X1 x5 C/ R: Y4 G也不能电焊 一个影响到美观 外观的平整,第二个人工什么的都会再附加上去,5 |; o* B8 v1 D" M( \0 g
 楼主| 发表于 2012-4-15 21:18:00 | 显示全部楼层
   2.5为铁片尺寸  中间的孔是6mm螺栓
 楼主| 发表于 2012-4-16 10:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
我们的螺栓都是外加工单位送货的,在不改变螺栓的尺寸下,螺栓根部可以做些修改吗,还有,那个专用的铆接螺栓是什么样子的,
发表于 2012-4-16 23:42:15 | 显示全部楼层
俺说滴是摩擦焊,就是旋转螺栓利用摩擦生热原理使二者熔接,牢固度特强,操作得当外观是看不出痕迹滴,牢固度在逊些就用点焊机,也不会影响外观,都比现在的工艺牢,固外观也好。
发表于 2012-4-18 16:18:15 | 显示全部楼层
想学一下知识,没听过用铆的,点焊倒是好多场合都在用
发表于 2012-5-2 21:51:14 | 显示全部楼层
能详细说说你现在的铆接方式吗?上个图才好哩。
发表于 2012-5-21 12:56:37 | 显示全部楼层
清风醉人 发表于 2012-4-16 10:43 , a) h9 V* b3 ~0 g9 t+ }* u- ?1 v
我们的螺栓都是外加工单位送货的,在不改变螺栓的尺寸下,螺栓根部可以做些修改吗,还有,那个专用的铆接螺 ...
& i5 B( s- a7 u- Z楼主可以去百度一下压铆工艺,百度一下压铆螺栓的图片就明白了。
发表于 2012-12-18 21:03:49 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-1-21 15:25 , Processed in 0.057912 second(s), 18 queries , Gzip On.
