查看: 11548|回复: 31
如何用冲床把M8六角螺丝永久铆接在2.5mm铁片上?
发表于 2012-4-12 23:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 E4 d0 x' F  F! h4 H% r, o- R, n+ x, L
铁片上是8mm孔  需要铆接的越牢越好!现在的办法能想的已经想边了, 铆下来后个别的还是有松动。
发表于 2012-4-13 09:47:42 | 显示全部楼层
这个还真没有铆过,以前铆的都不是这种,何况没有这么大,搞不清楚了,不行就电焊一下吧,馊主意
发表于 2012-4-13 10:02:00 | 显示全部楼层
楼上说的点焊不是馊主意,我觉得点焊一下比较好。
发表于 2012-4-13 10:36:38 | 显示全部楼层
M8受力很大的了,还是焊接牢固. 冇个鸟啊。
 楼主| 发表于 2012-4-13 11:39:24 | 显示全部楼层
不可以点焊,这个是汽车电机上的外壳支架 要求不说多高!至少要外观漂亮,而且就算电焊成本人工又上去了,批量很大一个月有20W件的样子,用常规办法没办法保证100%铆接牢固,只有从模具结构上再想办法
 楼主| 发表于 2012-4-13 12:13:00 | 显示全部楼层
晚上的时候在把我这里的工装简单的画一下!结构什么的已经优化过很多次,不过还是有点问题!用的是CR12材料
发表于 2012-4-13 12:41:40 | 显示全部楼层
可以铆结实,但螺栓要切个槽,最好订做专用的压铆螺栓。
 楼主| 发表于 2012-4-13 13:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
wfzdx 发表于 2012-4-13 12:41 可以铆结实,但螺栓要切个槽,最好订做专用的压铆螺栓。
( e+ m+ j2 E0 K' G+ {专用压铆螺栓?什么结构啊
发表于 2012-4-13 14:33:30 | 显示全部楼层
你这个螺栓压不平,订做一个可以压到和钢板一平。
发表于 2012-4-14 21:11:55 | 显示全部楼层
改下结构不成么,用旋铆或如楼上所说。
GMT+8, 2025-2-25 12:17 , Processed in 0.073850 second(s), 19 queries , Gzip On.
