楼主: 耶稣爱子
为什么所有的钻头都是一个地方损坏?
发表于 2012-4-22 22:43:01 | 显示全部楼层
我也感觉是不是和钻的孔有相关孔啊
发表于 2012-4-23 23:43:50 来自手机 | 显示全部楼层
估计是排屑问题7 {" d6 D8 i# y1 u2 I
开分屑槽
发表于 2012-4-24 23:01:57 | 显示全部楼层
应该是偏了,钻的孔不直,啃边了,钻的时候应该还有声音,不打中心孔,很容易偏的,另外钻头跳动怎么样,如果太大也不行的
发表于 2012-4-25 23:52:05 | 显示全部楼层
排屑有问题,而且没有冷却,要多退排屑。
发表于 2012-4-26 16:59:07 | 显示全部楼层
是不是有缩孔现像?
发表于 2012-4-27 20:26:44 | 显示全部楼层
看看楼主你的钻尖还很好,还能加工,但缺口处主要集中在刃径中部,应该跟你的加工工艺和材料有关系,还有钻头悬长量要尽量缩短,否则容易偏孔和震刀,建议看看导致刀具崩损处,加工工件位置上是不是有影响钻头加工的东西。这钻头应该没问题。
发表于 2012-5-2 11:08:55 | 显示全部楼层
我想是不是跟切削速度不合理啊?
发表于 2012-5-3 22:06:54 | 显示全部楼层
说说你的被加工材料 钻头直径 切削参数,看图片钻头磨的挺牛的啊,感觉应该是钻硬料,转速给的太快,进给也不慢
发表于 2012-5-10 20:50:17 | 显示全部楼层
钻的孔比钻头大,铁屑排除时挤到刃带上损坏了
发表于 2012-5-10 20:51:22 | 显示全部楼层
损坏部位基本一致,是因为你钻的孔深度都一样吧。
GMT+8, 2025-4-12 22:37 , Processed in 0.054065 second(s), 14 queries , Gzip On.
