楼主: 耶稣爱子
为什么所有的钻头都是一个地方损坏?
发表于 2012-4-13 10:32:48 | 显示全部楼层
新手观点 :钻头头部 稍大于后面。钻孔主要靠钻头尖部开道,孔会小于钻头尾部,所以楼主所示钻头部分磨损严重
发表于 2012-4-13 11:57:34 | 显示全部楼层
没开分屑槽,料子好象硬
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-4-13 12:30:36 | 显示全部楼层
我在想是不是没点孔,钻深后钻头偏移了。
游客
  发表于 2012-4-14 10:01
偏移是因为钻头磨的不好吗?  发表于 2012-4-14 10:01
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-4-13 16:48:07 | 显示全部楼层
172288625 发表于 2012-4-13 07:45 ' O% a" h" w# h; w
。。。。应该是斜了,到那个地方斜的多了,就啃钻头了。
$ e6 O# X2 M) I  Q; s4 v1 D! L5 m
如果是斜的 那转的越深  就斜的越厉害   不应该是一倍直径的地方坏   可能与排削有关吧
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-4-13 19:44:43 | 显示全部楼层
我给你几个对策,你分析一下:7 u+ y; b. Q( G
1;加大切刃口的钝化处理,2;减小前后刀角,3降低切削速度,降低进给量,4使用高润滑性切削油,5提高被削材夹持强度,6更早实施刃磨。5 `# d4 f0 L1 z# @/ X
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-13 20:03:07 | 显示全部楼层
你钻头是内冷的麽,把你的工件夹紧点,降低切削速度
游客
  发表于 2012-4-14 10:03
不是内冷  发表于 2012-4-14 10:03
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-4-13 22:01:53 | 显示全部楼层
应该不是斜了吧!如果钻头小,斜了的话,我觉得更应该是折了而不是裂了吧?我觉得钻深孔勤退削是很有必要的。
游客
  发表于 2012-4-26 08:34
对的,如果是斜的话,应该是在夹持部位折断。是不是钻头下去的时候震动大,或者偏摆?这个你可以通过对钻出来的孔检测来判断。如果孔是斜的,那就说明钻斜了,如果孔比钻头大,可能就是钻头偏摆。  发表于 2012-4-26 08:34
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-4-14 12:20:26 | 显示全部楼层
爱像一条琴弦 发表于 2012-4-13 12:30
2 N2 x3 \4 I3 ^; O我在想是不是没点孔,钻深后钻头偏移了。
$ w- T( N6 y. e, i) m/ a) b  B没点中心孔是很容易偏移的。
发表于 2012-4-21 13:39:24 | 显示全部楼层
可能是排屑不顺畅吧,建议多几次太刀
 楼主| 发表于 2012-4-22 09:47:52 | 显示全部楼层
期待更多高手指点………………
GMT+8, 2025-4-14 18:31 , Processed in 0.066487 second(s), 23 queries , Gzip On.
