查看: 3586|回复: 5
机床排水不畅,求助
发表于 2012-4-12 19:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有两台线切割现在怎么水老溢出来,下水管就是不出水,换了新管子还是一样,通通又没有垃圾。后来发现是机床出水口老憋气,然后水就流不下去到除漏了。
/ ]5 v: O. r8 L! m! Z0 z' |5 p/ _/ h4 H# z. {) L# z/ O. Y
哪位大侠能帮我想想办法。
发表于 2012-4-12 19:47:17 | 显示全部楼层
压缩空气反向吹一吹
发表于 2012-4-13 09:23:14 | 显示全部楼层
加大出水口,最好扩成喇叭形的。另外在管子中间放一根细铁丝,不畅时上下拉动。
 楼主| 发表于 2012-4-13 20:47:58 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-4-12 19:47 6 |! m* E# u5 {& T! S
压缩空气反向吹一吹
' }8 b* D2 E* h9 H% u
     换新管子的时候也堵用压缩空气吹了一下好了几天,后来又这样了  w/ n. j* B/ e3 T
   现在我想在下水管子上端接一个三通头,一头接机床下水口,一头接水管还是放入水箱里,还有多出来的一头接水管子竖在机床上,孔口略高于下水口用来出气,我是想到在医院挂水时盐水瓶上会多一根管子用来出气想到的8 o! P+ B" ]" v7 N
    因为厂里没用这么小的三通管等买,不知道这个想法行不行4 [, f- H- @# F" a# G9 R
    在厂里和在外斜单位都看到有线切割水溢出来流到水泵上,水泵烧坏了的现象0 f% m* [) j" A6 U  P" S
发表于 2012-4-14 17:26:54 | 显示全部楼层
顶顶贴,了解下结构,对自身也有帮助
发表于 2012-4-14 17:37:44 | 显示全部楼层
sxd1234567890 发表于 2012-4-13 20:47 - ?4 A" Z6 X5 Q' [- M8 ~3 y1 }
换新管子的时候也堵用压缩空气吹了一下好了几天,后来又这样了  t. ?2 h9 u: v' z7 D5 d
   现在我想在下水管子上端接一个三 ...
5 \: R5 `  K) m1 r+ k- z
如果吹过之后好一段事件又坏,证明铁屑杂志太多,应该将进水口提高而且加粗过滤。
4 z3 w1 s/ M& Q; a5 X打点滴的管子应该在这里不合用,因为那个管子相当于在密封的点滴瓶开个天窗漏气,让液面与大气压联通而已,此处不合用。
; ?) T! a4 v$ J* e
GMT+8, 2025-4-4 17:46 , Processed in 0.060281 second(s), 18 queries , Gzip On.
