查看: 4783|回复: 18
想用光电,但不知道用什么样式的?
发表于 2012-4-12 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图  小车搬运货物  。请问通过什么样的方式才能 控制小车离货物的距离,保证小车不撞到货  。
在距离50mm左右的时候就可以停止,想用光电,但不知道用什么样式的。
发表于 2012-4-12 15:04:50 | 显示全部楼层
在货物前面拉一根绳子,小货车碰到绳子,绳子拉动程开关,行程开关动作报警就可以。
发表于 2012-4-12 15:54:57 | 显示全部楼层
推薦用基恩士的區域光幕
发表于 2012-4-12 16:57:22 | 显示全部楼层
用行程开关貌似就可以达到要求
发表于 2012-4-12 17:07:12 | 显示全部楼层
没必要设计的很复杂,行程开关足够了!主要是省成本。
发表于 2012-4-12 17:33:22 | 显示全部楼层
你这个货物的位置是有规律的呢,还是没规律的?问题描述不够清楚。
发表于 2012-4-12 20:15:06 | 显示全部楼层
行程开关可以的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2012-4-13 08:52:37 | 显示全部楼层
货物大下是没规律的  有的大有的小  原则是不轮货多大 每两个货之间的间距都在50mm左右   货物上加东西不现实 要求小车不能和前面的货物有接触    我想采用感应原件  但不知道是什么样的
发表于 2012-4-13 09:59:49 | 显示全部楼层
省钱的话,小车上加行程开关,
想适用范围广,找做传感器的选一款可测距离的传感器。
发表于 2012-4-13 10:25:43 | 显示全部楼层
行程开关可以实现度,它属于接触式的,就是说只有小车碰到行程开关或是行程开关碰到货物就停止的。也可以用接近开关或叫接近传感器,该传感器对不同金属的感应距离是不一样的,比如对铁的感应距离就比铝材料的远一些,或是说对铁材料更敏感一点吧。。。传感器是不需要接触的,无磨损!
GMT+8, 2025-2-27 12:16 , Processed in 0.090767 second(s), 18 queries , Gzip On.
