查看: 5902|回复: 10
买二手线切割的经历
发表于 2012-4-12 10:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天在网上看到转让二手线切割的信息,跑到人家那里看了一下,发现机器挺新的,像是没怎么用。
1 m  m' V' I# g6 s6 y# \: Q! e: y" g" |: a, o$ J
那家伙要一万九,我花了500块钱请人换了新导轮,新皂化油,帮我切了个直径10mm高25的圆柱,(自己不会弄)。那家伙量具也不提供一个,我带回来用数显的卡尺量的直径最小是9.73mm最大是9.81mm,切的表面的条纹也很明显,很粗。我感觉那机器精度应该不行。
' S6 r6 c. E% _" X$ B
+ V, K9 V2 q; K大家发表一下买二手机器的看法吧,怎么样能买到好的机器?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-4-12 11:00:15 | 显示全部楼层
买二手设备,普遍地说,一般都是有什么问题的,如果你懂大修的话一般情况下,主要看看导轨有没有划痕啊什么的,如果导轨没什么问题,就敢买下来,自己修.水平高的,能修到保证精度。没有大修经验的,最好买新的。
游客
  发表于 2012-4-12 11:31
卖机床的到处都是,怎么样能选到好机床呢?  发表于 2012-4-12 11:31
发表于 2012-4-12 11:04:12 | 显示全部楼层
但你说的带回来自己量的尺寸差,这原因多了,可能编程序没考虑查量补偿,你主要看的是这活加工完了,圆不圆?  你说的切割痕迹粗,那可能是线选粗了.....
发表于 2012-4-12 11:12:24 | 显示全部楼层
第一是丝杆间歇有问题,第二是钼丝粗了,第三是速度偏快
游客
  发表于 2012-4-12 11:20
钼丝是用的旧的,速度在控制柜上面调的是精加工。  发表于 2012-4-12 11:20
 楼主| 发表于 2012-4-12 11:15:54 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2012-4-12 11:04
7 T- q# g- i$ [, e但你说的带回来自己量的尺寸差,这原因多了,可能编程序没考虑查量补偿,你主要看的是这活加工完了,圆不圆 ...
2 h- t7 j1 U) m5 T8 [对啊,我看他的椭圆度嘛。
发表于 2012-4-13 12:25:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-14 13:44:14 | 显示全部楼层
切个八方试一试,这个最能说明问题( q8 S" }+ U! I
发表于 2012-4-15 12:19:13 | 显示全部楼层
那里产的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-15 15:17:03 | 显示全部楼层
买二手设备,就是要那种废铁价的,买了才有意义。。。
发表于 2012-4-15 15:18:27 | 显示全部楼层
最近想买一台滚齿机。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-19 14:23 , Processed in 0.055449 second(s), 16 queries , Gzip On.
