查看: 15330|回复: 54
宏程序加工V带轮
发表于 2012-4-11 20:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
; {( b3 x/ `0 c; u; e7 z" Q7 K' J, e! j$ Z  `7 {8 E. K
一直在论坛默默的向大师门学习,自己也在不断的改进零件的加工工艺。曾经让我做到就头疼的V带轮如今却给我带来了欢乐,这种欢乐是别人无法给与的,这个是自己幸苦换来的成绩。即使它并没有给我的工资带来影响,但是却在我人生道路上带来了一个小小的高度,让我变得更加的自信。在论坛收获到了东西也是需要回馈的,我希望可以给正在学习的朋友提供一点点思路。
! y7 F$ _- ~* \$ m8 Z以下是铸铁V带轮的加工程序,图纸以及成品在下面,高手勿丢砖,献丑了:# G3 e3 Y2 N; G0 P4 a5 C( V
O3019 (O3019)1 d8 t* G/ @" R$ _' O% E! `' \  ?
#1=125' d5 n& |8 u: ^: `0 q
#2=119.2537 {6 Q/ }. j$ F( ]0 c9 F4 @
#3=381 y' E8 B: p4 g! `1 J8 |
#4=1.62
8 s% D, W8 ?: A, x& ]#104=0.10 s- M  q+ ~, Z3 m7 A" u: i" a
#105=0.15
9 s1 W7 k" a( k8 k+ f#106=0
, g  G% O4 ^  g2 j% n# c#5=3( @9 B7 ^& e/ w& Z* H, s
#6=11.53 w# ?/ X5 m% p: u6 e9 j0 E
#7=10
' D) Y: d% x9 ^6 A8 d#8=11; ]% ~. |5 n; F4 V' T5 Z
#9=26' o- A& x7 S& h5 @8 D
#13=#3/2% n* e3 T' i) ~# T
#14=#8/2- U5 X; }% [7 `: ~% D5 R
#11=#14/TAN#13
% m: d7 {. N/ h5 r) j7 K8 ~#10=[#1-#2]/2
& I! O% ~4 J  k- Z#12=#10+#11  d' d; ?. e( g
#15=#2-[#6*2]
6 `* J, \6 _3 r: }0 Q/ F#16=#4/2
3 A5 B4 l% P# H  i. |- h+ D#17=#1-[#12*2]
) Y2 D/ S9 r* _: }% o#19=#17+[#12*2]4 h! O! Q7 p, y2 I. z# P
G99
7 ^& T: l6 m) n- G9 [' SG96S150# _5 ]$ ?! U! G' l3 K! U
G50S1000
. }% O1 e! ~6 j; L0 a$ H0 F" }; gM8: L9 n7 Y$ s/ h' W4 t# D! }
/T303
' ^6 ^6 v9 N* e: l: j, s/M3
  ~+ [* s% |4 f9 g, U/ \/#100=#1-0.1# `" K7 j0 A6 i; T
/G0X#100Z2
; B( G5 x. q$ w7 ~; m  C/G1Z-38F0.29 h4 U* S* o0 S; G0 F! }! D
/G0X180Z100
) N% D  z# Z% u% O% R( xT202
' h3 q% ]# T: i6 M4 _" g0 CM3! ?' |4 D; w; ]+ x9 m
G0X#1Z-#7+ @6 u# t* d5 C  ^
WHILE[#19GE#15]DO13 ~, U% \& U; n9 |( _# B' p: g& j
#19=#19-[#5*2]
$ H8 {8 h& s8 SIF[#19LE#15]THEN#19=#15
8 \) K5 n( L- j#12=[#19-#17]/2" a$ K* F& j2 H* l5 I
#20=[TAN#13]*#12" G. X* ^' Y: b. v
IF[#19EQ#15]THEN#104=0
9 X% j, m& U2 Q0 a3 m  o6 H. tIF[#19EQ#15]THEN#105=0.1" Z' d  Y8 S2 u- y* [, O( K6 W
IF[#19EQ#15]THEN#106=10 L+ P, a$ n. T7 k; _, i' X: e
#21=#20+#7-#16-#104
) t5 h  w/ [! C$ Z) f  u: t#22=#7-#20+#16+#104
3 ?( p; ~; _2 A: K- e( Y% e3 JG1X#19F0.15
+ s) `5 W' A' ]6 [' \. U% ^( ]* pZ-#21F#105
0 g# o( H! F9 `& f. i& _0 pG4X#106
6 T: A7 |: L+ I' J! PG0U0.2Z-#7) K0 C! Z$ x7 E
G1U-0.2
3 ?9 I. P- o. a9 F3 \. kZ-#22# _- |) g2 e0 K, L& m- A
G4X#106/ o7 g; s, f% `7 z+ v: J' |: `2 _
G0U0.2Z-#77 S7 g' D! l$ {5 k: o+ R7 A
IF[#19EQ#15]GOTO2. D; b" p1 s' H" a2 Z6 D
END1
) W1 H5 j. T5 U1 rN26 @% V2 X2 z; q4 k
G0X#1
# Q( b6 L- j; \) @; PZ-#9
9 K) c+ W" h6 o+ S5 x#104=0.1
; R) r! X1 j& t! ]- n1 q9 A#105=0.15( R! E# m8 F3 `. A
#106=08 p9 }2 k# ?; b
#12=#10+#11/ n2 p, N, K) t
#17=#1-[#12*2]& I* m$ j. a8 i2 o" j# g$ e! a
#19=#17+[#12*2]7 a4 p0 K8 T2 {1 E$ O; O* c
WHILE[#19GE#15]DO2
4 f3 I: V, `( W& j' N! B#19=#19-[#5*2]$ e" O( I* r- p: H1 _+ y8 N6 T- Q
IF[#19LE#15]THEN#19=#15' s- v6 X+ z0 \. U2 w  h( \& I
#12=[#19-#17]/28 I' c# |5 L3 t7 N
#20=[TAN#13]*#12
3 b1 t6 J5 E# F$ j9 d5 Y0 RIF[#19EQ#15]THEN#104=0
: g9 {; m  X5 S3 c$ Z: {/ OIF[#19EQ#15]THEN#105=0.1, D2 ~+ F2 D  B* i4 C+ o+ M
IF[#19EQ#15]THEN#106=1  r0 T( ~+ l' X/ Q& z6 m6 v
#21=#20+#9-#16-#104
5 F9 Y6 o7 W2 W4 R2 {, G# o#22=#9-#20+#16+#104" W* ]* N1 y9 ]# v  c
G1X#19 F0.155 u- W5 y, a0 ]. g: L0 P! t, \
Z-#21 F#105& A) P/ C% O' T' n, I
G4X#1066 s/ U% t% W4 |& ^
G0U0.2Z-#9( u. _# o2 W% r) m5 C3 v- r3 C
G1U-0.2
3 B; c' i1 ^9 Z' [0 Y  `X#19
& m. ~2 ?1 J7 m8 k3 vZ-#22
! M* s: N% y# M( i- f: dG4X#106+ G# {. ?5 }6 y* I* J6 [& q
G0U0.2Z-#97 C/ C" o  P$ J' f- P% O- F
IF[#19EQ#15]GOTO3
! u# K5 }6 T* z5 m) W- ?& TEND2
9 ^# K( @4 M5 T7 f& kN3
1 F, U% O" r* |+ q4 Y" ?N81 \, K$ `7 f3 ~5 b
M59 B. u* G6 M1 _* f8 @% A/ h
M9
: P. \1 @' _% }) H# [) K4 rG0X180
, Y2 o* {5 f0 |2 I/ m# n1 t- @G97
" @# P. }5 f2 E1 x. t( h% `M4 S600
- v% q! P' ], {1 O: ~& OZ200
2 I+ k9 o' t  p  H- V7 y% r( j8 TM08 S6 `/ G8 ]$ c
M51 Q, S  x* @9 ~) H0 V
T303
5 {) }8 g! W$ K: nM30
, t. [$ ?' W* l' e" x' l- e
2 E# m& a: T7 S2 l& P
 楼主| 发表于 2012-4-11 20:46:26 | 显示全部楼层
以前是上在芯棒上用割槽刀加工的,加工效率以及加工方式有很多弊端,有些棒料有硬化层有时候割刀割不进去,直接撞上去。完了,芯棒也不准了~。
可否发到我邮箱,这个很好。  发表于 2012-5-5 09:54
发表于 2012-4-11 21:18:52 | 显示全部楼层
楼主 顶一个 很有实用的东西
游客
  发表于 2012-4-12 07:14
谢谢。  发表于 2012-4-12 07:14
发表于 2012-4-11 21:28:56 | 显示全部楼层
哎,你们的程序怎么都不加注释上去啊……
 楼主| 发表于 2012-4-12 09:50:39 来自手机 | 显示全部楼层
加了注释就不好玩了,有些东西就是用来研究的,要有钻研的精神啊。哈哈。
发表于 2012-4-12 20:56:40 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}  用什么刀加工的   表面质量 要求高吗
 楼主| 发表于 2012-4-12 21:04:59 | 显示全部楼层
仿形刀~表面马马虎虎~
: r: ^" ~) a6 I( `2 b2 y! n
发表于 2012-4-12 21:10:00 | 显示全部楼层
我也发个V型槽的程序:
. ]/ P$ |4 w* i* K3 R* g4 U4 f9 `
7 v- {( R' t- f& U8 Q
  1. O0024
    8 w# l* Z6 J4 L9 f% ~$ c
  2. G54
    0 i8 n& p7 v3 b5 L; f: u1 r
  3. G97M3S5007 A+ e! J' L1 Y& w( i
  4. T0101
    - Y5 X4 U" ?2 P" T
  5. G99* y1 ]3 [5 K% ~9 U/ R9 M; m
  6. #100=28% b9 J3 i5 B+ v- h( G- u: U1 {
  7. #101=32% @7 U# G8 R. k! w0 n
  8. #102=12  |0 c! W4 c& e# C3 Z
  9. #103=0.5
    ! Y5 U3 N( y* d- C: f
  10. #105=0- x' s/ t4 V8 G8 B$ P" o
  11. #107=#101*TAN[#100/2], ~3 G" ?( n3 O/ ]
  12. #108=3' a, n: I' G% D( E+ j8 m
  13. #109=-10
    - ?& d) F2 @2 S
  14. #120=0.1" u& }: B, b" c# a
  15. G0X102.Z2.
    9 a* U: W6 S) F. f. \
  16. G0Z-[#107+#108-#109]
    + Q) Y1 i, J9 \+ G7 S/ V- z
  17. G75R0.53 ~  v4 u0 _/ D$ R: @$ E
  18. G75X[100-2*#101]W-[#102-#108]P5000Q2000F0.05' N& ^5 z( d9 G7 Q; u* ~/ M+ N
  19. N1#106=[#107-#105]/TAN[#100/2]! w6 d! r9 |+ n
  20. G1Z-[#107-#105+#108-#109]F#120" y+ n7 M) D( C7 X0 o0 J- d% @5 u
  21. X[100-2*#106]
    * M& Q; E/ o4 p. o
  22. G0X102.7 |/ u- b$ U5 R0 e
  23. G1Z-[#102+#107+#105-#109]F#120
    % m6 A2 t( O4 X9 t+ v- u
  24. X[100-2*#106]
    & x7 H6 e2 r+ `8 t
  25. G0X102.8 ~  \# F( s. U
  26. #105=#105+#1039 C4 T. f  G! E) P9 Q; j' A
  27. IF[#105LE#107]GOTO1
    , {4 t( }" d( ~
  28. G0Z-[-#109+#108]
    # S! s- F! ~# p/ n4 r5 A7 z
  29. G1X100.F0.05
    1 a$ d6 W) H, t" O8 {) \8 ~  C7 j1 ~" G
  30. U-[2*#101]W-#107) Y7 d' O3 v3 @9 K* g) x
  31. W-[#102-#108]
      O1 x  |4 d$ s& F
  32. U[2*#101]W-#107# B3 i, v3 `8 a) z
  33. G0X102.$ f: Z; K/ v2 I  d* u, B! s
  34. Z100.8 a: _6 R, [3 T4 L
  35. M300 Y) U- h6 L5 i% L, `( B, ]
  36. % B" k( \5 p; T8 E( o
  37. * O, q; F$ T. X$ A3 i9 f+ F
复制代码
游客
  发表于 2012-7-13 22:23
斯沃  发表于 2012-7-13 22:23
这个是什么软件?能说说么?  发表于 2012-7-13 21:33
发表于 2012-4-13 23:05:38 | 显示全部楼层
你的这个程序里包括车R0.8的圆弧角了吗?& o/ s4 Y8 X: ^* S7 Q
游客
  发表于 2012-4-14 08:17
程序中没我车圆弧角。翻转关冷却液是用锉刀在角上磨一下,这样相当于倒R0.8的角。嘿嘿!  发表于 2012-4-14 08:17
发表于 2012-4-13 23:12:17 | 显示全部楼层
M4 S6006 这句是什么用意?
游客
  发表于 2012-4-14 08:18
主轴翻转,转速600,用锉刀倒角。哈哈!  发表于 2012-4-14 08:18
GMT+8, 2025-2-19 07:12 , Processed in 0.068964 second(s), 23 queries , Gzip On.
