楼主: zhongxiaojun01
最近一批轴承,内圈高度比外圈高度多出0.02mm
发表于 2012-7-5 17:27:53 | 显示全部楼层
轴承装机也需要预紧,深沟球轴承轴向游隙都有0.05~0.1,差两道问题不大。不过这轴承厂对双端面磨削要求也真松
发表于 2014-1-13 20:44:08 | 显示全部楼层
正常,当然了,还要根据你得精度等级和轴承大小来看。。& C$ s% H% X/ [5 c) G) d* D4 L
所以为什么轴承压入轴的时候,不允许内圈和外圈一起受力,而是只能压内圈,就是因为不平,应该是这样
这个倒是我没说清楚,反正哪里受力就要压哪里。。都受力就都要压  发表于 2014-1-14 10:03
哦,你前面还有一个前提--轴承压入轴的时候,你的结论是对的。但有一个特殊情况你忽略了,就是轴承同时压入轴和轴承座时,不能只压内圈。  发表于 2014-1-14 09:32
"而是只能压内圈", 错了!装哪个圈就压哪个圈,原则是滚动体不能受力!  发表于 2014-1-14 09:29
发表于 2014-3-1 20:41:42 | 显示全部楼层
正常,国外进口的高精密角接触球轴承也这样
GMT+8, 2024-11-24 23:22 , Processed in 0.050853 second(s), 17 queries , Gzip On.
