查看: 9118|回复: 10
用伺服电机驱动螺杆压工件,怎么测压力?
发表于 2012-4-10 13:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图
原理图
工件原理如图,用伺服电机驱动螺杆压工作。一开始有压力,当工件被压破时,此时的阻力瞬间应该很小。通过测量这个变化来控制伺服电机,一旦压破就收回螺杆。这个值应该怎么测,测量点是放在哪?请指教。
压力值不需要显示,只要感应到这个变化,用它来控制设备就可以了。
发表于 2012-4-10 14:13:36 | 显示全部楼层
可以考虑通过伺服电机的扭矩变化来判断。
游客
  发表于 2012-4-11 08:32
楼主这个对响应不会要求太高。只是处理扭矩的时机需要根据实际情况合理安排。  发表于 2012-4-11 08:32
读伺服驱动器的扭矩值吗?这个值应该有延迟,速度快了应该不行吧。  发表于 2012-4-10 22:43
动静之机 + 1 权利有限,只有一分啊
发表于 2012-4-10 14:51:48 | 显示全部楼层
有相关压力传感器的··········
发表于 2012-4-10 14:54:36 | 显示全部楼层
有压力传感器卖的呀,现成的产品,特别适合你这种垂直正压的,测量的比较准确。
发表于 2012-4-10 15:20:54 | 显示全部楼层
很简单,工件放在电子秤上就可以
发表于 2012-4-10 15:44:59 | 显示全部楼层
可以参考市面上现成拉力计,有现成的设备,买回来就可以使用
发表于 2012-4-10 15:55:37 | 显示全部楼层
楼主这个用于什么场合?工件是什么性状?
是否可以通过其他途径检测呢?
 楼主| 发表于 2012-4-10 16:11:49 | 显示全部楼层
请问,如果是测扭矩,是直接在编程控制器里测量?如果是用压力,是把压力传感器装在螺杆的下端?请大家再说详细点。
另外,要价格便宜的办法。
游客
  发表于 2012-4-11 08:36
扭矩可以从伺服放大器里读出模拟量,进PLC模拟输入口后编程处理,成本会增加。 有些伺服放大器可以设置扭矩监控门槛,超过设定后可以输出一个开关信号,这个信号直接进PLC输入点,然后再编程处理。  发表于 2012-4-11 08:36
发表于 2012-4-13 19:28:46 | 显示全部楼层
伺服电动机 学习中。。
发表于 2012-4-14 09:21:42 | 显示全部楼层
来检测伺服电机的电流变化应该就可以了,还有如果你的工件如果是固定大小的话,也可以考虑行程来检测。
GMT+8, 2025-4-29 21:03 , Processed in 0.232890 second(s), 21 queries , Gzip On.
