楼主: 水溢
液压站发热严重…请教
发表于 2012-4-29 13:22:16 | 显示全部楼层
是不是溢流阀的选型小!一般液压系统发热的原因是溢流阀造成的
发表于 2012-9-13 22:53:35 | 显示全部楼层
要看图,,,,看什么系统。
发表于 2012-9-13 23:32:54 | 显示全部楼层
系统用的是恒压变量柱塞泵吧,那先把溢流阀调到20 ,再把泵的拐点调到19,就不会发热了。
发表于 2012-9-14 01:14:19 | 显示全部楼层
系统应该选的是恒压变量泵,先把溢流阀的压力调到20,再把泵的拐点调到19,应该就不会发热了,再确认一下冷却系统有没有问题。
发表于 2012-9-14 18:49:17 | 显示全部楼层
学习中) V& q) A# }3 h! R% q
发表于 2012-9-15 22:24:09 | 显示全部楼层
如果液压泵是恒压变量形式,建议楼主把溢流阀的压力调高到21MPA左右, 两个压力差应该大于2MPA,我试验下来工作就比较可靠了,因为两个液压元件都是搞压缩弹簧来调压的, 调压阀的误差范围允许3% 左右
发表于 2012-9-27 04:23:10 | 显示全部楼层
遇到过油箱发热,循环泵开着,油液有流动,检查冷却器堵塞
发表于 2012-9-27 09:04:39 | 显示全部楼层
27楼回答正确。理论上只要安全溢流阀调定压力高于恒压泵压力就行,但考虑到油泵于溢流阀的压力-流量曲线的非线性,所以要保证两者之间有较高的压差。对于恒压泵19mpa的压力来说,安全阀应该要调到21mpa以上,溢流阀不溢流,泵的声音明显下降。还有这19Mpa系统压力谁设计的?太非标了,建议系统压力调到21mpa的标准系列,安全阀调到23-24mpa(注意电机功率匹配和蓄能器的氮气压力调整)
GMT+8, 2025-2-25 08:56 , Processed in 0.052202 second(s), 13 queries , Gzip On.
