楼主: 水溢
液压站发热严重…请教
发表于 2012-4-11 11:11:00 | 显示全部楼层
如果前面其他都正常的话,检查一下液压泵的困油的泄油管吧,摸摸温度,如果温度很高就换一台泵试试吧
发表于 2012-4-11 16:26:46 | 显示全部楼层
检查下溢流阀吧,你应该是恒压变量泵
发表于 2012-4-11 20:16:15 | 显示全部楼层
溢流阀的压力调高点。有时候调完了不太准,只要溢流阀溢流冷却器也起不了太大作用。
发表于 2012-4-14 22:08:43 | 显示全部楼层
19的压力是很大的压力了,实际上不知道能不能达到,我感觉是不是负载太大了,不知道是不是系统里有阀没有完全打开,在那么高的压力下,一般阀的工作进出油口就那么大,肯定会产生很强的摩擦热量,可以在保证工作效果的前提下把压力减下来试试看,我们单位的液压站有冷却的
发表于 2012-4-14 23:46:03 | 显示全部楼层
楼主最好上传原理图...............
发表于 2012-4-15 02:52:34 | 显示全部楼层
不知道此故障是否已经解决。我分析情况如下,请做参考。一.溢流阀明显处于故障状态.溢流阀发热是因为阀芯位移不够或位移位置不正确.强行溢流导致阀体温度过高.我猜测电机和泵的温度同样很高.你实测一下溢流阀的打开压力,也许只有15;      如此情况下油缸依然能正常工作,说明泵出口压力不应该调到19这么高!更换溢流阀故障一定可以排除。
发表于 2012-4-18 20:55:56 | 显示全部楼层
加个油冷机。试试、                          冷却试试、
发表于 2012-4-25 07:13:53 | 显示全部楼层
检查一下冷却器有没有出问题,www.js-hrq.com
发表于 2012-4-25 22:05:01 | 显示全部楼层
我想问下你能肯定溢流阀的压力真的到了二十?是溢流阀坏了吧。再调大点试试
发表于 2012-4-29 09:16:59 | 显示全部楼层
检查密封试试
GMT+8, 2025-2-25 08:30 , Processed in 0.056783 second(s), 13 queries , Gzip On.
