查看: 9328|回复: 16
纯铁材料钻细长孔,求助
发表于 2012-4-10 10:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯铁材料比较粘,断销很困难,在钻如图的直径Φ5.4mm,深度112mm的深孔的时候,钻到一定深度就会把高速钢钻头扭断,这种规格的钻头比较少见,属于超长钻头,本身比较难买,如果想买含钴钻头估计就更难了。
& E! x7 z) _! r) s1 i8 q2 D4 \8 N, e2 ~
经过了昨天的失败后,我现在想了一个方案,就是对头打,分别总前后两个面找正开始钻,但是由于这个零件在之前的工序中的一些加工失误,导致孔四个侧面和两个端面的垂直度不好,而且已经加工到尺寸了,不能再修了,所以让这个问题变得很棘手。
5 \9 W+ z; }( S' r9 L( ?" t6 Q希望各位可以给我一些建议,无论是刀具,切削液或是其他有助于问题的解决的方案都行。, Z+ C/ t0 P  t, d  b" ?
希望各位大侠说一说自己在加工细长孔方面的经验(尤其是钻不锈钢、纯铁和铝一类比较粘的材料),一起分享一下,谢谢9 @. J: i" T( X0 @6 E; n
2 u1 e2 z, B- R! r+ w% U
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-4-10 11:29:43 | 显示全部楼层
纯铁没什么机械价值,用来做直流电磁铁的铁芯类的东西才有用,用普通高碳工具钢即可加工,找T12的做个钻头试试吧。
发表于 2012-4-10 13:54:13 | 显示全部楼层
对材料不是很了解
发表于 2012-4-10 14:03:34 | 显示全部楼层
自己做不了的话,可以外发给别的厂加工呀,长孔加工是特种加工,大街上都是他们的小广告。。。
非池中 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-10 14:09:22 | 显示全部楼层
如你所说直径Φ5.4mm,深度112mm的孔。你首先要做引导孔4.9-5mm孔深度56mm.在用5.4打通就可以。112长度钻头用抛物线型的。你也可以看看淘宝网有卖的。
切削液要加住。  发表于 2012-4-10 14:11
非池中 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-10 20:33:53 | 显示全部楼层
普通台钻上开高速钻,经常提起排屑,切削液用煤油试试。我一般对粘性大的材料都这么搞,很好加工
非池中 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-4-11 08:59:34 | 显示全部楼层
帖子沉下去了 自己往上顶顶 希望各位大侠不吝赐教!
发表于 2012-4-11 09:04:52 | 显示全部楼层
纯铁??没遇到过。
发表于 2012-4-11 16:42:07 | 显示全部楼层
中心孔啊,对钻啊,切削液啊什么的我就不说了。
9 \& h) y: H; F) |( F我厂买了一种湖北恩施产的大螺旋角抛物线槽型十字修磨的深孔钻。我感觉正适合你这种加工。, |: w" P' ^0 J8 e7 V% n
这种钻头首先加大钻芯,钻头强度增大;增大了修了刃背,增大了排屑槽;加大螺旋角增加了这种长切屑材质的排屑,钻尖采用十字修磨,横刃有了正前角,定心效果便好,
参与人数 2威望 +11 收起 理由
非池中 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-11 17:20:32 | 显示全部楼层
可  以试 试 用 电 火 花
GMT+8, 2025-4-4 00:11 , Processed in 0.067336 second(s), 19 queries , Gzip On.
