查看: 16784|回复: 22
角度公差如何加工,怎么检测?
发表于 2012-4-10 09:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们好,这张图纸的角度公差怎么加工,如果做夹具的话怎么做好呢?还有就是怎么检测出来加工好之后?
$ H# ~* a0 E; t( f  D  h% |0 @32度角的公差是正负0.01mm的。麻烦大侠们帮帮忙?这个是三束光交与一个点的。2 k) n  j/ _6 ?5 x* ^
参与人数 2威望 +19 收起 理由
itwotwo -1 一问多发
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-4-10 09:57:37 | 显示全部楼层
等高手详解
发表于 2012-4-10 10:55:00 | 显示全部楼层
以前搞燕尾槽时遇到过角度公差的测量问题,网上搜过资料,感觉实际操作较难。这里借LZ的宝地,学习一下{:soso_e102:}
发表于 2012-4-10 11:05:46 | 显示全部楼层
没遇到过这样的问题,坐等高手
发表于 2012-4-10 11:07:14 | 显示全部楼层
加工中心?三坐标或者投影仪?学习学习。。。。
发表于 2012-4-10 12:38:26 | 显示全部楼层
这种问题在实际中我也遇到过,但是一直没有好办法.操作挺烦琐9 }' W( m. E1 C7 j+ a& r( A8 f1 x
发表于 2012-4-10 13:10:17 | 显示全部楼层
角度公差怎么会是0.01mm呢?应该是度吧?但0.01度也太严了吧?图纸中也有两个视图是多余的,就是没尺寸那两个!检测嘛,应该用三坐标可以吧。。。
没尺寸那2个图是成品图,可以有也可以没有,没必要去深究。  发表于 2012-12-10 14:45
发表于 2012-4-10 13:40:33 | 显示全部楼层
这个工件要想保证32度角。不建议用加工中心。因为治具也有磨损。如果件数少。可用高精度铣床来做。做角度是这种铣床的长项。用千分表校正立铣头成32度。不会有误差。机头本身有轴向进给功能。所以很方便。在模具加工斜导柱中要求精度也很高,我们基本上是用上诉铣床做出来的。这是技术。而不能一位要求加工中心做保证。{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-4-10 14:11:06 | 显示全部楼层
makino 发表于 2012-4-10 13:40 & H9 `1 c' `* x/ v0 r- Z* T, k1 v
这个工件要想保证32度角。不建议用加工中心。因为治具也有磨损。如果件数少。可用高精度铣床来做。做角度是 ...
* ]  H, W& d4 D9 ~7 s- L3 T4 s. v5 Q& O谢谢呀楼主的发表。
游客
  发表于 2012-4-10 14:13
不客气。又问必答。共同探讨吧  发表于 2012-4-10 14:13
发表于 2012-4-10 14:58:07 | 显示全部楼层
, z+ B4 v( {( t0 D
$ m7 g2 \" y1 L* ^  ?CNC立加装第四轴可以一次装夹加工出三个孔,能保证0.01°的角度公差。
游客
  发表于 2012-4-10 15:15
成本和批量有关。  发表于 2012-4-10 15:15
你考虑到成本了吗。探讨  发表于 2012-4-10 15:05
GMT+8, 2024-11-30 04:58 , Processed in 0.061621 second(s), 22 queries , Gzip On.
