查看: 3768|回复: 9
冲压产品质量管理,挑战增加,因为客户要求越来越高
发表于 2012-4-9 23:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位工程师朋友们,我公司是汽车减震器冲压配件的加工商。; X; c9 I! K1 G4 d
7 ^( i" G0 w. }9 a随着多年的发展下来,客户越来越要求严格了,从文件到过来,客户现在慢慢都有要求,现场审核的次数也年年增加,经常会出现应付不够自如的情况。, @) n2 |. I' E( n' w
1 F1 i' b4 [! i, p* a
哪位大侠有冲压车间过程质量管理经验,来分享一下啊!( S' P9 p5 ]* |  H9 c7 O
1 T7 N1 o/ L0 [. b3 P% k) [" C一切为了更好的服务客户,我们只能选择提升自己来满足客户越来越多的要求,希望大家不要吝啬啊,期待您的分享,在这里先谢过各位了!8 ~' j+ v& T2 l' w, y5 K& {0 E
发表于 2012-4-10 08:16:58 | 显示全部楼层
主要是产品的追塑性,您可以分批号来记录产品的过程,也可以用订单号来记录
发表于 2012-4-10 09:29:48 | 显示全部楼层
类似楼主这样的问题,建议社区可以组织力量给予协助!楼主应该看得更高一点,出点银子,问题很容易解决。因为想你这样属于企业内部管理的事情,不是在这上面简单的说几句话就能够有作用,必须做现场的调研和实际考察才能够做出整改的有效方案!做冲压的社区很多高手,如何有效利用,做到社区,社区的社友企业,当然包括对我们每个人都有利,请老鹰兄斟酌!
发表于 2012-6-24 21:03:30 | 显示全部楼层
我还不明白你讲的应付不过来是哪一部份,是文件还是记录?如文件方面应该不成问题吧,记录方面着实有些难以完善,冲压件基本都是模具成型,只要模具投入做好验证检讨,交付生产后一般不易出问题。做为品管来讲,俱备零件控制计划,工程图纸===需要时要有工序图。零件加工流程图。QC依据这些标准作业,记录。并按贵司制程检验流程如实记录,组长做好报表及异常追塑审查,文员做好报表分类归档。如贵司有用ERP管理工具追塑将更加方便。客户来审还看他们的侧重点在于哪方面,国外客户较易应付,国内客户可能要多些侍候,总之问题多多少少还是会有点,轻微项没关第,人家来审也需要交差。
发表于 2012-6-29 08:52:05 | 显示全部楼层
学习一下,这个还不太懂
发表于 2012-8-21 11:56:23 | 显示全部楼层
学习一下,这个还不太懂
发表于 2012-10-13 17:09:40 | 显示全部楼层
是客户审核 让你疲于应付吗,那就先从体系上进行整理,看看是否可以达到要求,再提高产品品质
发表于 2012-12-5 13:04:08 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-7-12 17:16:48 | 显示全部楼层
学习路过
发表于 2018-5-21 08:02:14 | 显示全部楼层
都是大神
GMT+8, 2025-2-24 06:28 , Processed in 0.085496 second(s), 18 queries , Gzip On.
