查看: 2112|回复: 2
有效提高油液NAS等级的方法
发表于 2012-4-9 15:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有效提高油液NAS等级的方法。
7 i& k9 ~6 O$ n
具体做法:如果不更换油液的前提下,请清洗滤器或更换3μ的滤器后进行系统油液冲洗,48小时后再清洗一次滤器然后冲洗24小时。
如果油液确定很脏,建议还是直接换油。:)
' U2 c/ J( U5 R
发表于 2012-4-24 16:00:43 | 显示全部楼层
给楼主顶一个,看你自己顶自己太辛苦了,谁像我心眼这好{:soso_e120:}
发表于 2012-4-24 16:18:18 | 显示全部楼层
应该可以,只不过多换几次滤芯,相对于更换液压油费时费力费财还是划算的3 t% ~; f  {1 q$ E2 M2 j3 y, \9 c
GMT+8, 2025-2-22 01:37 , Processed in 0.053291 second(s), 14 queries , Gzip On.
