查看: 2688|回复: 7
刀具的基本角度,请教
发表于 2012-4-9 09:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能详细的解释下 刀具的基本角度?车刀 铣刀
# N3 a. I- N0 p
发表于 2012-4-9 09:23:27 | 显示全部楼层
<初级车工 ><初级铣工>上都有....
发表于 2012-4-9 09:34:10 | 显示全部楼层
这个有难度啊,还是听楼上的看书吧
发表于 2012-4-21 12:38:12 | 显示全部楼层
这怎么说啊,自己看书理解就可以了,实在不行找个师傅问问
发表于 2012-4-21 21:25:13 | 显示全部楼层
如果你没时间看书,或者看不进去,你可以暂时只记住三个角度,在任何刃具中,这三个角度是比较重要的,前角,后角,主偏角,这三个角度是比较直观的,相对来说比较好理解,
发表于 2012-4-21 22:18:25 | 显示全部楼层
看书吧,虽然书看过仍然雾里云里的~~~前辈教过,把刀刃想象成耕地的犁,泥土流经的那个表面(前刀面)存在个前角,可正可负。埋在地下的那边面(后刀面)有个后角,只能为正,不然刀刃进不去地下,作用是减小摩擦。刀刃方向与牛走动方向形成了主偏角。记着三个就够了。
发表于 2012-4-21 23:39:30 | 显示全部楼层
楼上的是个庄稼好把式
发表于 2012-5-9 21:54:54 | 显示全部楼层
多看工艺学书,里面有前角。。。。。
GMT+8, 2024-11-25 18:22 , Processed in 0.057306 second(s), 20 queries , Gzip On.
