查看: 3437|回复: 9
单件曲轴,你们是如何加工的?
发表于 2012-4-9 04:41:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
说说你们的加工方法。
发表于 2012-4-9 07:43:15 | 显示全部楼层
汽车专业地表示不懂  求学习
发表于 2012-4-9 08:08:03 | 显示全部楼层
1.锻打,金加工
+ y/ L: C1 J- ~4 R( w2.不知道其他加工法; {, U, e* W" N& w. t9 A( \
发表于 2012-4-9 08:26:36 | 显示全部楼层
分体* Y; a; l: R6 D$ Z. y* Q
哈哈
* p0 o4 c6 L; y2 C6 I, a) A) p小型压缩机
发表于 2012-4-9 11:17:14 | 显示全部楼层
应该先锻造,然后车床上偏心车吧,应该就是这个流程吧
发表于 2012-4-9 11:36:36 | 显示全部楼层
等待高人。学习一下。
发表于 2012-4-9 21:37:34 | 显示全部楼层
看你是什么曲轴呢?那我们长做的做例子吧。我们加工的曲轴大都在1吨到10吨之间,都是单拐的3段偏心。工艺基本是这样:1. 锻打毛坯,两端焊接中心孔焊板 2.镗床打中心孔 3,搭配重块粗车各档,通常留单边4mm  4. 调质处理,井式炉,3段电热偶均匀加热保证温升,降均匀可控,具体不说了 5.修中心孔  6. 半精车,需重新搭配重块留2mm余量 7. 重新修正研磨中心孔,重新搭配重块精车 8. 如果最后一道是研磨工艺者留0.5mm余量上曲轴磨床。(如不需研磨就精车到标准尺寸留0.02mm余量,3段轴颈出进行压光处理 9.最后去掉两面的中心孔板,上龙门铣键打孔等工序。 最后下来成品完成{:soso_e100:}
发表于 2012-4-10 20:37:40 | 显示全部楼层
我以前加工冲床上的曲轴就是在车床上划线钻中心孔,车
 楼主| 发表于 2012-4-11 03:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
3 }3 k8 z$ f+ n; g+ I0 E* P1 Y; u+ K/ n
普通车床的加工工艺。如果园料190mm车* w% L7 s- U2 S( J2 A9 z
两边长100mm60mm大的怎么做?毛坯总500mm.谢谢大家
发表于 2013-5-28 01:13:24 来自手机 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-29 11:44 , Processed in 0.051963 second(s), 16 queries , Gzip On.
