查看: 4219|回复: 6
12mm*4000mm剪板机 ,剪厚度10mm白钢板剪刃总是崩超限吗?
发表于 2012-4-8 22:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车间有一台12mm*4000mm剪板机  ,剪厚度10mm白钢板剪刃总是崩超限吗?,请大家帮分析一下什么原因。
发表于 2012-4-9 15:04:01 | 显示全部楼层
请问楼主,白钢的牌号是什么?我认为应该是白钢的剪切强度大于普通钢的剪切强度。
发表于 2012-4-9 15:25:43 | 显示全部楼层
白钢,就是说的高速钢吗??
 楼主| 发表于 2012-4-9 18:46:04 | 显示全部楼层
白钢牌号304   个人认为剪不动应该闷车不应该蹦剪刃啊
发表于 2012-7-13 09:04:51 | 显示全部楼层
楼主,你剪板机12mm*4000mm中的12mm是指碳钢板的标准,对白钢板你要减半处理,也就是说你只能剪到6mm的白钢板。还有不知道楼主有没有调节剪板机的斜度和刀隙?
发表于 2012-7-13 18:39:34 | 显示全部楼层
剪床间隙没有调好~
发表于 2012-7-21 12:51:18 | 显示全部楼层
人才啊  一般厚度都不超过额定的50%你总要留点安全余地吧。满负荷 是不可取的 对床子也不好
GMT+8, 2024-11-30 14:29 , Processed in 0.055759 second(s), 19 queries , Gzip On.
