楼主: cunvip
自己改的6工位数控机床
 楼主| 发表于 2012-4-8 22:17:31 | 显示全部楼层
小链机 发表于 2012-4-8 22:13 3 E( Z5 W3 Z4 U8 Q. y5 f( ]' U5 }' V
"建议增加个结构简单的溜板箱,丝母座可以与溜板箱一体,刚性好一些"
* z( @" s/ e  K' [% K) O楼上说的这个很有必要。
+ O$ w, q& W) i' |改天有空 我把溜班箱连接处 拍下来 大家讨论下  我用的是我们这普遍的方法   谢谢大家的意见2 A0 e- }6 J! H9 R. r" P9 B" J
 楼主| 发表于 2012-4-8 22:36:09 | 显示全部楼层
宏程序 发表于 2012-4-8 21:06
) X$ k" |$ O0 e! y改的这样,够有才的!就是不知道你干活时稳定不!
8 ?  |# p1 x* ]2 G5 |2 P! Z
已经工作几天了  通过监测 尺寸一致性在0.05以内 满足我需要的精度
+ J0 k* g+ V' C1 a- i0 [( Q, W! E" B: T+ N9 N8 Z, I8 p' u
 楼主| 发表于 2012-4-8 22:36:47 | 显示全部楼层
121411 发表于 2012-4-8 20:54 8 X% E+ F/ b8 U! \- }: b3 _
看着有模有样的,刀架是买的还是自己做的?
( k! D! t; [3 S刀架是买的  这个东西 搞不了  呵呵
发表于 2012-4-8 22:52:38 | 显示全部楼层
你买的那个六工位刀架多少钱?
% |) g0 c5 k0 U" v- ^, |是全新的还是二手的!
发表于 2012-4-9 10:27:20 | 显示全部楼层
根据工件的情况,常用的四个刀位的刀架,可以用更多的刀补来提升车刀的数量, 比如一个刀位,可以并排装两把刀(具体要看工件是否干涉),调用两个刀补就可以是两把刀了
6 D  E2 m9 p2 A9 }+ s+ B
! n9 ?/ G, P9 U/ Z) k& R) k4 L, r) x其实比较有意义的是, 双刀架  ,就是 4刀位的刀架 ×2 ,两个刀架的刀间隙着用, 比如先用A刀架的1号刀, 然后是B1,A2,B2.........,这样的好处在于,在调用A刀架的时候,B刀架可以换刀位,这个才是节省时间的技术,不过好像国产的系统好像没有支持双刀架的
发表于 2012-4-9 13:44:07 | 显示全部楼层
支持楼主,只要是适合自己的就是最好的。: ?' m8 u* m9 E1 x
很棒,没什么不合理处。
发表于 2012-4-9 22:33:26 | 显示全部楼层
牛人,数控改造精度是关键.
9 M( |! D( T4 ^$ Y5 d6 `强力支持.
: f$ R: J8 W# h# r0 B9 o' w向LZ学习.
 楼主| 发表于 2012-4-9 23:36:06 | 显示全部楼层
宏程序 发表于 2012-4-8 22:52 - b( ~; y" _0 x) t  C# Z& s
你买的那个六工位刀架多少钱?2 w* W& w/ f+ J
是全新的还是二手的!
9 E9 M* y" ]+ S+ u: ?0 J9 g, ]
全新的 亚兴的 好像是4000多吧 记不太清楚了
0 X0 S! s! Q& X& o3 |; P, U/ n2 Z; Y2 _& S$ N* ]
 楼主| 发表于 2012-4-9 23:37:03 | 显示全部楼层
tchan 发表于 2012-4-9 22:33 0 |- `: }2 z6 V, Q6 s, K  u3 [
牛人,数控改造精度是关键.6 I  v& s7 R: H' m( ?
强力支持.
$ O6 ~% N$ W8 Q! `向LZ学习.
! T3 b* ?9 A) n% |+ \
谢谢您 自己还有很多不足呢 呵呵
发表于 2012-7-25 00:05:06 | 显示全部楼层
赞一个,我就没有那么大决心搞这东西。以前在济宁看人家改了一排,都是4工位。楼主是那里的?
GMT+8, 2024-11-18 23:00 , Processed in 0.054515 second(s), 14 queries , Gzip On.
