查看: 3438|回复: 1
关于油缸的固定方式
发表于 2012-4-8 16:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前做的设备要用到液压系统+油缸,油缸作用是提升在轨道里面上下跑的小车,小车重3吨
# D1 o* j# |+ `( p用双缸提升,苦于油缸的固定形式,我原来打算学叉车那种搞个两端固定式的,但是我看书上说5 s" T! s# q6 B, ^: ^  V$ L
油缸不能在径向方向受力,小车的重心和油缸不在一条竖直线上,所以轨道会承受很大的弯矩,0 |6 j9 |& `- Q2 ]
所以油缸如果两端固定,会不会因为轮子和轨道这种几个毫米的变形,导致油缸承受弯矩?
) c/ W8 X) p' f+ N8 I' r4 c. [还是说 我应该搞成 上端固定+下端铰接?还是 上下端都搞成铰接。- {) Q8 {/ `- S& B/ J
8 D* P4 C+ o; D( Y; E- K6 K; }关于油缸的固定方式到底是有什么区别呢,既然铰接能保证油缸在不受径向力,为什么叉车还要做成
# s$ A  Y/ Q( l" l双端固定式的呢?求高手赐教
1 X! h1 E% ~9 u0 y2 i
发表于 2012-4-8 19:53:22 | 显示全部楼层
你加配重的话直接用丝杠都可以。注意设计防坠螺母
GMT+8, 2024-11-26 19:56 , Processed in 0.050211 second(s), 15 queries , Gzip On.
