查看: 4937|回复: 11
细长轴的加工
发表于 2012-4-8 16:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
22的外圆 420长  不用跟刀架的话 能不能达到5丝公差 直线度5丝 ,如果难的话 那用跟刀架容易控制在这个公差范围吗。
. {% ?: S0 O' Y5 T' o( n2 t+ ]8 u9 b  n
另外细长轴 的直线度 由什么决定呢  车出来也会弯曲吗 是什么导致的?! p) {2 Q) y, q  w! J6 I8 K
发表于 2012-4-8 16:29:55 | 显示全部楼层
我觉得必须用跟刀架。0 D4 r+ B- h  H  L2 S3 L* w4 T
跟刀架也不贵。
发表于 2012-4-8 16:59:44 | 显示全部楼层
车细长杆是车工最头痛的事情,工件会颤的很厉害。
发表于 2012-4-8 17:05:33 | 显示全部楼层
必须用跟刀架,可以解决问题
发表于 2012-4-8 17:19:44 | 显示全部楼层
段续车
1 G9 E( @9 _/ Y- H7 T' I7 l  P$ }。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-8 17:37:13 | 显示全部楼层
! D# a7 |* o, v+ O
发表于 2012-4-8 17:41:25 | 显示全部楼层
    可以用托板,采用无心磨削的加工方法
发表于 2012-4-8 18:39:09 | 显示全部楼层
我觉得应该是吃刀量,在刀和工件接触的地方,刀和工件产生挤压,工件受到一个向上的力,吃刀量越大工件受力越大,工件越容易弯曲
发表于 2012-4-8 21:25:10 | 显示全部楼层
主要是因为细长轴的抗弯强度小,在切削力的作用下,工件发生了塑性变形,引起直线度大的。。
发表于 2012-4-8 21:25:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-1 11:47 , Processed in 0.058996 second(s), 25 queries , Gzip On.
