查看: 59335|回复: 88
为什么链条最好采用偶数链节?
发表于 2012-4-8 14:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说:“为了形成链节首尾相接的环形链条,要用接头加以连接。链的接头形式见图1。当链节数为偶数时采用连接链节,其外形与链节相同,接头处用钢丝锁销或弹簧卡片等止锁件将销轴与连接链板固定;当链节数为奇数时,则必须加一个过渡链节。过渡链节的链板在工作时受有附加弯矩,故应尽量避免采用奇数链节。”
, L# Y% f1 f' g& L3 A+ l2 O4 N8 Q" E( K1 K: k2 `
: c0 E) d$ ~2 }$ P$ M图1 链节头(从左到右依次是 钢丝锁销、弹簧卡片、过渡链节
$ h) o" x' A& I
! G4 b$ J# {3 x5 [+ b( P8 C现在问题来了:
0 Y" G# g! F* _0 C7 b. d$ i/ O2 O3 C  `4 H  P1 z; a
1. 什么是链节? 其构成是怎么样的?是两个内链板+一侧两个外链板+1销2套2滚子 还是 两个内链板+2套2滚子 ?% |; \; O. j$ I* T1 {
2. 弄不明白什么是基本链节,就看不懂上面那段话说的链节数的偶奇问题。
! H$ }; y: [7 {0 ^3.一个断链条,两头的情况:/ I& C; G4 I8 s8 \7 u
: C1 F5 f" ~& I8 p  A :两头都是内链板。这时我们要配上 两个外链板和两个销轴;采用图1中前两图的形式联接;
- a8 ]4 ?/ }% q: i$ |  H& d, f  B : 一头是内链板,一头是外链板带销轴。 这时又有两个办法:B1: 把外链板的销轴冲下来,把另一头的内链板放在外链板中间,再用销轴联上;B2: 用图1中的过渡链节,两头分别联接内外链板。也需要把外链板断头的销轴取下,插入过渡链节,再用销轴联上。内链板断头处则要配一个销轴。联接好的链条比原来长了一个链节距;8 p6 L3 J, H1 A
C: 两头都是外链板。这时要把一头的外链板拆掉,用剩下的内链板和另一头的外链板联接,这样就回到情况B.
* D; f8 ?" P3 b. v% M1 H& a  s4 M3 |. Q9 ?9 \" G9 V1 P6 b/ d
最后的问题:为什么必须要用过渡链节?是配合链的总长度吗?到底怎么数链节数?下图的链条是几节?按滚子是10节,按内链板是5节,按链节距算是9节(真纠结)!, L0 Y7 Y- U6 I: X' U
* n# W* {5 Y0 n7 E( a  \8 n& _8 s; R' R, o5 U3 X
* R+ d' L5 J0 K
$ u2 k8 X* L3 [) u0 p& P/ _
3 f( V6 q* T3 w; M2 R1 C# Y" F$ ]  ^' d! H
5 x( S# V5 c" s" b) i, h/ }! R8 X4 Y! }* o1 v
补充内容 (2012-4-9 00:35):. a5 m# @6 _2 c' q7 t
终于弄明白了。1.按链节距数链节;2,奇偶数的概念是指连起来后的链节数;3.上图中如果连起来后,要求是10节,就加两个外链板和两个销;若要求是9节,就只能去掉一节,加过渡。要是去掉一节后直接边,就变成8节了。
发表于 2012-4-8 16:39:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 chntod 于 2012-4-8 18:07 编辑 / e6 s7 m) n4 O& E0 I0 M
3 o  B" P- b+ p0 g8 c- I8 O8 c6 D/ J刚才看走眼了,脑袋卡住了,说错了,删掉。。。
* j& ^  B9 y! R( r( e* e$ V) I这个图中链节数应该是10,就是一个链板就是一节,这个图里首尾相连就是10节,去掉一节后需要过渡链节% T' C2 ~0 h' n3 {
游客
  发表于 2012-4-9 08:31
多谢,这回弄懂了!  发表于 2012-4-9 08:31
去掉一节直接连起来的话就是8节了,可以不用过渡,这样链节数就是偶数了,所以说奇数链节数要用过渡链节,呵呵..  发表于 2012-4-9 01:01
按链板数,应该是9节吧?加上两个外链板和两个销,首尾连起来后是10节。去掉一节后,直接连起来不就可以了吗,为什么要用过渡?  发表于 2012-4-9 00:12
十年一梦 + 1
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-8 17:44:05 | 显示全部楼层
奇数的话首位不能相连····上面的是5节的吧!没看过书,等高手
游客
  发表于 2012-4-9 00:15
要是按5节算,是奇数,那真接加上两个外链板和两个销不就联起来了,为什么要用过渡链节?  发表于 2012-4-9 00:14
十年一梦 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-8 18:18:46 | 显示全部楼层
奇数的话首位不好连接啊,需要过度链节
发表于 2012-4-8 18:20:53 | 显示全部楼层
上图是九节啊,首尾都一样了,连不上去啊,需要再加一节。
游客
  发表于 2012-4-9 00:16
上面要是算九节,是奇数,怎么加那个一头大一头小的过渡链节?  发表于 2012-4-9 00:16
发表于 2012-4-8 19:13:50 | 显示全部楼层
图片中肯定是9节的,就是按链节数的!
发表于 2012-4-8 19:27:07 | 显示全部楼层
为了形成链节首尾相接的环形链条,要用接头加以连接。链的接头形式见图1。当链节数为偶数时采用连接链节,其外形与链节相同,接头处用钢丝锁销或弹簧卡片等止锁件将销轴与连接链板固定;当链节数为奇数时,则必须加一个过渡链节。过渡链节的链板在工作时受有附加弯矩,故应尽量避免采用奇数链节。”4 }8 w3 ~& j7 q- N  P0 O% t
. S6 [3 _8 C8 k9 D0 t% \: W
说和很明白了,偶数时可以直接连接,外边加弹簧卡片即可。
2 n* ]( G+ e- ^奇数时因不可直接连接,需加过渡链节(加后相当于偶数),而过渡链节工作时受有附加弯矩(从过渡链节可看出),故应尽量避免采用奇数链节。
游客
  发表于 2012-4-9 12:45
那个过渡的也算里面的,自己想想就明白了。  发表于 2012-4-9 12:45
我太笨,实在是看不明白。怎么数链节?奇数的情况是怎么样的?我给的图中是几个链节?  发表于 2012-4-9 00:18
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-4-8 19:45:28 | 显示全部楼层
寄数的话要用过渡链节,强度下降约20%,所以一般用偶数链节
发表于 2012-4-8 19:46:30 | 显示全部楼层
看着标题奇怪,仔细想想也对
& y6 m, ~5 X) I, E. h) G9 E) h飘过,雁子* I! _  ]5 E3 r
又飘过,还雁子
发表于 2012-4-8 20:46:03 | 显示全部楼层
上面是9节,可以肯定,参考下机械手册就知道了
三、两头母,肯定是奇数节,要封闭的话,加个内链板,结果变成偶数节。 也就是说奇数节,只有一公一母加个过渡节才能形成。  发表于 2013-12-19 10:19
一、一头公一头母,肯定是偶数节,要封闭的话,有两种方式:1.直接对接,结果还是偶数节2.加过渡节,变成奇数节。 二、两头公,肯定是奇数节,要封闭的话,加一个外链板,结果变成偶数节。  发表于 2013-12-19 10:17
游客
  发表于 2012-4-9 00:19
按链节距数是9节,那就是说要加过渡链节;可以这个是两头小,怎么加?  发表于 2012-4-9 00:19
GMT+8, 2025-4-26 13:44 , Processed in 0.061532 second(s), 17 queries , Gzip On.
