楼主: sjkabc
MDI状态下转速错误问题,请教
 楼主| 发表于 2012-4-11 11:11:25 | 显示全部楼层
RE: MDI状态下转速错误问题,请教
伊水茶缘 发表于 2012-4-11 09:07 ' _! ?8 q1 Y6 ?
楼主你好,我们这的数控车出现过类似的情况,我们是调的变频器,你说这个问题应该是变频器设置问题,找个熟 ...
+ y7 s# M' d/ }7 A) ]9 n' ?
楼上的朋友你好,机床没有变频器,至少电柜里面没有。所以应该是不存在这个问题。
发表于 2012-4-11 11:33:16 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-4-11 11:11
; x' N' @4 ~  ?# d- A; I楼上的朋友你好,机床没有变频器,至少电柜里面没有。所以应该是不存在这个问题。
5 z! j) _/ p! _0 F木有变频器吗?是数控床子吗,还能无级变速?真的木有吗?难道有有齿轮箱?* ~! t: ^! p! c/ [( g$ d
游客
  发表于 2012-4-11 11:56
主背轴,不会用变频器的,是伺服主轴。  发表于 2012-4-11 11:56
发表于 2012-4-11 12:41:52 | 显示全部楼层
是伺服变频吧,SEW变频器就带有反馈伺服功能。
游客
  发表于 2012-4-11 13:56
原来这样。。。  发表于 2012-4-11 13:56
发表于 2012-4-11 22:04:53 | 显示全部楼层
怎么日本的也有山寨呀{:soso_e114:}
发表于 2012-4-12 23:06:01 | 显示全部楼层
我公司以前找过一个维修人员,是搞PLC编程的,姓刘电话13651867101,你打给他看看,看他有什么办法。
 楼主| 发表于 2012-4-13 18:45:20 | 显示全部楼层
答案有了。与厂家沟通后得到解答,MDI下先输入G97关闭表面恒速控制功能再输入转数就正常了。厂家答复是安全保护措施,防止主轴没转刀先动了,避免撞刀。特殊要求??好奇怪的安全设置……
GMT+8, 2024-11-26 15:52 , Processed in 0.049533 second(s), 14 queries , Gzip On.
