楼主: 小舟洲
FANUC数控车上怎样用G54和G55换坐标的方式一次装夹干两个相同的活?
发表于 2012-10-16 18:36:14 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-4-9 08:56 ) F3 V  \% {, ?+ ]
如图中所示零件,材料45#,一次加工5个,切刀宽度为3,棒料拉出长度125.机床是液压卡盘,8工位刀架.7号刀 ...
2 B9 Z/ a" q! \3 ]* u' Q# `
你好,上面那个程序,类似G55.56的部分用G54Z--(偏移值)P--(子程序)可以吗,这个格式对吗
发表于 2012-10-16 18:45:20 | 显示全部楼层
冬之阳 发表于 2012-4-8 11:04 7 ]/ t# W) {$ _# c  _/ N
修改G54  Z值就可,几把刀同时发生位移
3 G3 J0 Z8 ^$ y7 }- x- W是坐标系偏置
/ `, \$ O3 s2 Z. Z
发表于 2012-10-17 22:19:35 | 显示全部楼层
这样加工的效率的确很高,而且编程方便,易懂。
发表于 2012-10-21 21:02:34 | 显示全部楼层
法拉克不知道,广数的我倒是知道广数980可以用G50偏移工作坐标系来完成.如需要邮箱联系:706777445@qq.com
发表于 2012-10-22 20:30:37 | 显示全部楼层
是坐标系偏置5 X0 X9 K- H% b* y0 X9 @: y
发表于 2012-11-18 23:41:18 | 显示全部楼层
车床调用子程序,加工中心多原点加工
发表于 2012-11-20 12:31:10 | 显示全部楼层
马扎克是有工件位移的,直接增量,负多少。就行了
发表于 2012-11-20 21:42:03 | 显示全部楼层
看了楼上的程序。。感觉还是用子程序比较简单,,用G50定位就可以了。。。每做好一个向里偏移移一个工件的距离就可以了,当然要
! b$ U/ z6 k: [) V4 E8 m+ y( F$ J+上割断的距离。
发表于 2012-11-20 22:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
) {& |3 k9 w& \& K6 A/ w
% O5 S& V3 G4 _" i: ]+ T5 S8 L/ B来自: 中国机械社区 iPhone客户端
来自: iPhone客户端
发表于 2012-11-21 18:36:37 | 显示全部楼层
刀具不变的话,X就不用动了,整体把Z加减就行了。坐标系用在数控车上容易迷糊。。
GMT+8, 2025-2-23 23:16 , Processed in 0.062930 second(s), 16 queries , Gzip On.
