查看: 4705|回复: 19
烦心的机床,郁闷的问题。
发表于 2012-4-7 18:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台数控车床。是04年十月购买的。最近在使用过程中出现凸心现象。X轴丝杆和轴承都换了,中托板也刮研了。还是有问题。
 楼主| 发表于 2012-4-7 19:02:34 | 显示全部楼层
在程式中加入补偿,结果让我大失所望,竟然出现一个凸台。  E8 s; r0 W, D& W
G00X108.0Z20.% M5 L5 a6 J. I/ ?. f& |! j
G01Z-18.6F0.24 M8 R$ {( k- g
G00U2.0Z-0.8
* @7 ?& k+ P5 f8 {G01X108.0F0.2' R4 B  C: x. L  Y8 j4 n! {) b
G01U-1.6Z0.F0.1
- Z$ A' k% S: K2 N3 y: VG01X20.W-0.02F0.16: U" o' t2 x$ e7 x4 a# [, U' p
G00X100.Z200.# q) `1 N" z+ G' d
就这样的程式,在倒完角后,就出现一个凸台。
/ g6 a! y7 P( T4 U2 o跪求高手指点
发表于 2012-4-7 20:03:14 | 显示全部楼层
你的床身有没有重新磨?
发表于 2012-4-7 20:19:39 | 显示全部楼层
z轴丝杠间隙太大造成的,可编成. E: g) G3 q# `* w' o+ |! c2 r) v
G1 Z-18.6 F0.2 ; E% O4 t6 x5 I# a2 z
G0 U2 Z1
0 b  L6 ]' ]+ K3 L! fG1 Z0 F0.3 & m7 t7 U, A* L% Q. n
G1 X20 F0.16
( h8 F5 F$ @# d: X, bG0 W1 X106.4 2 g* ?8 v4 T: K: Z
G1 Z0 F0.3 0 U) F1 K6 _! E& {& ?# }
X108.0 Z-0.8 F0.1 ' H2 }. c; j9 `
U13 @% a7 o. G$ Q% u; [3 A9 i  W6 E
G0 Z200
发表于 2012-4-8 09:31:57 | 显示全部楼层
是不是主轴轴线和X向导轨的垂直度调整调反了,车床要求是内凹的啊。还有就是你在主轴箱附近的导轨上放上正方形的大理石尺,先移动Z向,将与Z向平行的那个边调整好,要求最好表针不动为好。然后用X向移动打大理石尺的另一个直角边,从距离人近的方向向里移动,要求150mm左右表针多压1丝左右吧。然后再将主轴轴线与z轴调平行。
5 r( {5 g2 l, X$ a; y- `9 B8 u; O: Q$ I& K8 G( K2 ~/ O$ J
其实说白了,车床的XZ轴调整时并非要求完全垂直,而是有夹角的,这样车出来工件才是内凹的。见精度检验标准。
 楼主| 发表于 2012-4-8 13:24:45 | 显示全部楼层
wangeddiee 发表于 2012-4-8 09:31
4 x( m& q4 D  U+ Y. s8 T3 {# F7 H是不是主轴轴线和X向导轨的垂直度调整调反了,车床要求是内凹的啊。还有就是你在主轴箱附近的导轨上放上正方 ...
! P% C. `' l) I9 e0 G; v
我的机床是个斜床身。车100个长有0.01的锥度,算正常吗
游客
  发表于 2012-4-11 13:01
我觉得不是很大,关键是车出来工件是凸还是凹很重要。方向先搞对。  发表于 2012-4-11 13:01
 楼主| 发表于 2012-4-8 13:26:30 | 显示全部楼层
SUNHD 发表于 2012-4-7 20:19 ) |6 V/ I1 [7 w4 t1 S5 p* t) ~
z轴丝杠间隙太大造成的,可编成
: S% n- N% Y, s6 v  h* GG1 Z-18.6 F0.2 # Z$ P; F0 ~, x7 s1 W
G0 U2 Z1
4 G$ T# }5 X5 ~; A% {7 D5 O
谢谢,可以这样试试。程式不够优化
7 M  A' H+ d  r+ u& j
 楼主| 发表于 2012-4-8 13:27:41 | 显示全部楼层
?回到过去回到N 发表于 2012-4-7 20:03
9 a; ?; f( ~" w0 ]8 i3 a. G" ]: _你的床身有没有重新磨?
/ X  Y" V  N+ G3 W床身没有磨,是个斜床身的机床
发表于 2012-4-8 18:38:49 | 显示全部楼层
什么是斜床身的机床, Y7 o, [9 A% E- W& J
发表于 2012-4-8 19:39:59 | 显示全部楼层
按精度检验标准检验一下主轴轴线的侧母线和上母线
GMT+8, 2024-11-19 12:29 , Processed in 0.058795 second(s), 23 queries , Gzip On.
