楼主: nulisp
SW钣金成型,求助
发表于 2012-4-7 16:21:59 | 显示全部楼层
nulisp 发表于 2012-4-7 13:00
2 W, ~0 k; ]; v4 @  L- f9 w有依据吗?谢谢回帖
1 h% L; |4 E# _6 q6 ]貌似没有取中径的
7 s8 |" e$ Q, e' x' G  b! a- M0 X如果板材较厚,取外径# s; r& @+ q# K; k# L$ _& y
如果板材较薄,取外径和内径均可
2 j+ U* n3 }4 H/ N& r0 I
发表于 2012-4-8 21:56:03 | 显示全部楼层
展开后的长度和计算不一致?其实我也碰到过这个问题
4 @3 F- m, h% V1 f应该是和K因子有关系,帮助里有定义的,就是中性层和板厚的比值
5 {+ p& u! K# v4 N% F较薄板 我选的是0 这样就是按内径展开
发表于 2012-4-9 09:36:07 | 显示全部楼层
取中径存在什么问题呢?  在中径处正好对接上,那么内经处就有重叠现象(见图).,金属是硬东西,不可能靠变形来"容忍"这部分重叠.如果取内径,上面就有开口(见上次的回复).   一般在机械行业,对这部分开口正好利用来焊接.解释完毕!
发表于 2013-8-3 16:02:03 | 显示全部楼层
去中经好些
发表于 2013-12-3 09:21:09 | 显示全部楼层
用基体法兰 草图留个缺口 折弯系数去K因子 K因子的值要根据实际加工条件决定 一般取0.5
GMT+8, 2024-11-15 15:25 , Processed in 0.049506 second(s), 15 queries , Gzip On.
