查看: 2175|回复: 3
PROE模板更新
发表于 2012-4-6 20:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我64位系统,安装的是PROE4.0,最近想更新模版,就在网上找了下更新方法:
  `" o4 }0 Q! s% K" Y+ K* |1、把原来的D:\ptc\ptcwork文件夹里的templates和format文件夹移除;+ A" H4 r8 z  e1 }% A4 l( e" U
2、把“ptc模板”压缩包解压到D盘根目录下,提示覆盖是点击“是”,全部覆盖原来的文件;( o7 ?- \6 y: s9 z3 y6 @
3、若proe不是安装在d:\ptc\proeWildfire3,安装在其它目录,如64位的d:\ptc\proeWildfire3_64,需要把解压之后的d:\ptc\ptcwork\config文件夹里的config.pro文件拷贝到proe安装目录里text文件夹里,覆盖原来的;9 c" f/ N1 y9 f1 H& L
$ s: ^# k' B+ W, x7 x1 [; D+ ?- v. s
可以上面说的那几个文件夹我一个也找不到,求模版更新的方法,先谢了!
发表于 2012-4-6 20:29:12 | 显示全部楼层
..../ N0 x% e7 h/ D7 p2 y* N
CONFIG 里面可以指定模板的路径的
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:32:04 | 显示全部楼层
复苏之风 发表于 2012-4-6 20:29 ' H6 n  C$ j! g* b. K( o
. m  i6 H8 S* g5 ^# N$ B8 Z" ~CONFIG 里面可以指定模板的路径的
( H- F+ X; m! H" b- b小白,求详细步骤,谢谢
发表于 2012-4-8 10:01:20 | 显示全部楼层
template_designasm            e:\YangF\Templates File\asm-templates.asm  这个指定装配件模板文件路径,改成你自已做的模板文件所在路径( \% ?6 O& e% `  ^, |5 j( E; s/ Q
template_drawing  绘图模板,同上
6 v( x/ G' l9 z! X$ Ytemplate_sheetmetalpart  钣金模板 同上: B7 f# T9 c  |4 S5 r0 G
template_solidpart  零件模板 同上8 x# p, t% a! X" t* C; w
常用的就是这些, 你可以在CONFIG里查找下, 关键字TEMPLATE,就会出来所有的模板文件
GMT+8, 2025-2-25 04:45 , Processed in 0.054098 second(s), 14 queries , Gzip On.
