查看: 3618|回复: 6
打印 上一主题 下一主题
非对称阀控制非对称缸,请教
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-6 18:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       我要做个课题,是关于液压激振系统的。为了使液压缸在两个方向上运动速度、出力相同,最初液压缸设计为双出杆缸。但是前段时间看了一些文献,才知道可以用不对称阀控制不对称缸。
5 O0 L* U6 @1 O" M4 l1 \' X5 b4 F5 w  ^
这样,液压缸在两个方向上运动时的物理量也可以相同。单出杆缸肯定比双出杆缸更简化一些,密封等要求相应也低些。但是,我看的一些文献,上面只是分析了不对称阀控制不对称缸的原理,但是对于具体怎么选择没有说明。所以,想向了解这方面知识的朋友问一下具体的问题:       伺服阀怎么选?这种不对称伺服阀有成品么还是单独定做的?如果有成品的话,该怎么选择呢?选择的时候应该看伺服阀样本上的哪些参数值呢?最好能有个具体的型号,我好去查一下。比如:MOOG或者力士乐某某型号的伺服阀,这样的。
1 Z( r2 ?0 ~8 A" @/ `( R: P6 J
6 b4 N, p; Y7 |/ C  f9 B- s  j目前想到的就是这些问题,请各位朋友不吝赐教。先谢谢了~3 x1 P) E0 R) R( M
& K1 `4 ]0 y1 B; e, S# W+ }5 J. m, ~& ?
1 \  N) x' J/ K
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-4-6 21:59:31 | 只看该作者
非对称的可以实现双向的速度和位移同步,但没法做到力同步。毕竟阀两边结构不对称,导致的增益等也不一样,只是用非对称阀控制非对称缸的时候控制参数相对好设置一些。* B# E4 d5 o* u3 a9 [
有些公司的阀有不对称的,2:1的常见一些,其他比例的少见,需要订做了
发表于 2012-4-7 00:43:24 | 只看该作者
恩
发表于 2012-4-7 07:54:20 | 只看该作者
俺似乎记得刘长年滴《液压伺服系统的分析与设计》可以参考一下吧?
发表于 2012-4-7 09:01:15 | 只看该作者
受教了,我还从来没听过的。
 楼主| 发表于 2012-4-9 10:22:09 | 只看该作者
贝贝 发表于 2012-4-6 21:59
, s$ u# I- x6 o* R. z- m/ H- Z' b非对称的可以实现双向的速度和位移同步,但没法做到力同步。毕竟阀两边结构不对称,导致的增益等也不一样, ...
- [- S) u8 d% I版主你好,谢谢你的热心专业的回复啊。我们设计的是两端输出力要一样的,所这样看来,单出杆缸还是无法实现了。我还是想请教下,能不能告诉我某些不对称阀的具体型号呢?或者在查样本的时候看哪个参数呢?希望能具体一点啊,谢谢你啊。moog和力士乐的都可以,比例阀或者伺服阀都可以。8 c' k: B" t" B- q$ p
还有啊,请问你那有没有伺服缸的资料呢?比如图纸,什么的最好了。最好是静压支撑、间隙密封方式的。8 v( q, E% b6 K2 q
再次感谢了~
( R$ A& G7 e& I
发表于 2012-4-9 22:50:47 | 只看该作者
具体型号记不清楚了,但好像moog的有。这个你自己查看样本找找吧。
. c. Y8 ]; L0 d伺服缸的设计是比较讲究的,设计过一个军工厂的间隙密封缸,200Hz的,但需要保密。
0 X" b, L% ~; G  ?2 k无论何种伺服缸,原则上都需要考虑摩擦力大小,即最小启动压力。
6 t0 S" O6 y0 d1 v* l  z5 h: ^这个参数需要结合负载的特性、工况、安装方式等确定,不能一概而论。3 a% G" M- M0 A9 i
我也只能说到这个程度了,呵呵
GMT+8, 2024-11-26 20:38 , Processed in 0.055690 second(s), 16 queries , Gzip On.
