对于螺栓涂胶防松是目前一种主流的防松方式,因为我从事这个行业多年,所以权当给自己公司做个广告1 p: `) A6 p1 `9 ~' _* A
. P( y! r* U& _( ]8 r" \% p( Q4 x1. 尼龙涂层,NYLON PATCH + c3 I) j& R0 k2 X6 u& `% x" L
原料为尼龙粉(工程树脂),加工过程: 螺栓去油清洗->螺栓加热(180度左右)-->喷粉-->冷缺-->上油1 o, \9 @6 O9 p
外形:基本以半周加工为主,就是在螺栓上涂半圈,一般前部2-3牙不涂敷,加工4-6牙(可根据实际需要调整加工位置)7 _1 x% i! G2 [$ v: ~
原理:等于在螺牙中间加上1层工程树脂,增加螺牙之间的摩擦力,当然这层涂层要附着力好,不会拧1下就脱落' [, x, c2 q- s+ t& k P/ Q& ~0 F
一般高强度螺栓不采用尼龙涂层,因为加热过程对螺栓的性能会有影响,通常在电子产品,笔记本,手机,等行业使用最广泛,如APPle, N/ `' E% @1 C8 V/ b$ L% E
对应标准为DIN267-28, IFI124,IFI524,国内标准好像还没,大部分国际汽车主机厂会有自己的标准,国内的车厂基本没有8 j1 E9 S! C6 E1 C
6 b7 ~% _. k5 }
2.化学防松预涂
G. K# z( d. i' h4 h8 Q" k原料基本为液体,加工方式可机器也可以手工) e: j, S6 M6 E4 @9 C: g' q
加工方式为全周加工, 目前世界主流的品牌为乐泰LOCTITE,3M, 国内也有一些厂家生产类似乐泰的产品
: |& l- p" `& M" p8 T3 l" b3 j1 _原理: 把液体原料先预涂在螺栓上,可在件4年左右的寿命,当使用时,螺栓拧入螺母螺纹之间的摩擦力剂破原料内的微胶囊,产生化学反应,凝固后达到防松效果+ R1 D7 }8 ?* q& H, ~1 m
一般在高强度螺栓上使用,特别在汽车行业
0 {/ O' m% H6 i `! ]6 ]' w: W对应标准IN267-27,IFI125,IFI525,主流汽车主机厂和欧美部分大型企业,都会有自己的内部标准
: c& S" l' e8 }, k, P! c. h: q" J1 |4 \( P, @
3.厌氧胶 4 预涂密封胶
4 |( n! Z! n- ~4 k% n, n乐泰是厌氧胶的老祖师,写的累了,有空再继续,如果有需要标准的或讨论技术的可以加我QQ962041268,或邮件962041268@QQ.COM
, g! o/ V( A# U: x$ H9 x, a5 q, N& R0 |/ ~6 L9 z
