查看: 2369|回复: 1
室外照明系统的电气选型
发表于 2012-4-6 11:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
. |: S  o9 `% E! ?6 ?3 h3 W0 ]
" L- X% a1 e$ B5 I; s8 m
庭院灯:70~100W金卤灯,N*20的节能灯或者是100W功率内由业主自己选定,最新尝试了48W的大功率LED灯,但还没见到效果,但另外我比较喜欢尝试小功率高压钠灯,主要是不招蚊子,色温也柔和。
# z% r5 h* E1 X* J7 ^6 O  \1 C投光灯:100,150W金卤灯,36~48W的LED灯。主要是根子投射目标高度大小而定,如果是投小物体还会减小。另外如果把灯装到树上去的话最好用LED灯,金卤灯的温度对树叶有不好的影响。
# K8 E9 C' |: Z; @8 b7 e* \: U水下灯:以前是70W金卤灯,现在一律12~24W的LED灯。3 u# X0 G& f3 N& M
草坪灯:7~15W节能灯,或者12W的LED,主要是看草坪灯是照路还是照草坪的,照路适当大点。
; U* @4 T- F: v0 z' p  pLED主要是利用它的色彩丰富,可以变幻的特点,现在一般金卤灯很少用了,手头刚做完的一个大型纯景观灯光项目是全套LED灯,LED灯对夜景灯光设计的帮助真的非常大,许多效果只有LED灯才能出来,而且是瞬间点亮的灯具,在控制上有许多便利之处。
2 Y) l6 s6 H8 p做过几个景观照明工程,景观照明《民用建筑电气设计规范》2008版及老版本均有叙述,均可以作为设计依据和参考,至于采用光源和功率大小,看设计人员自己掌握了,道路照明工程我倒是做的比较多,市政道路照明一般采用高压钠灯,低压钠灯基本已经淘汰了,所以楼上有一兄弟用低压钠灯,我觉得不妥;公共广场一般采用金卤灯,高压钠灯,节能灯,大部分产品样本都是这样配置的,我用的是《三雄.极光》照明样本,基本上我都参考产品样本作设计:. f# Y7 z9 B8 C- C3 }% O/ p! v
水池灯:小功率一般配置50W 中功率一般配置80W、120W  大功率一般配置300w,光源电压220V 24V可选,还是用安全电压比较好,灯具上还可选装各种颜色的透光片来改变透光颜色。功率大小选择看水池大小,深度来决定选择,光源直接用厂家的,别的牌子的也不知道能不能互换。
$ \! M: a3 p! d) a  i: ?( }埋地灯:产品样本一般配置70W/150W/250W金卤灯、18W节能灯,我设计一般采用18W节能灯,色彩及显色性要求高的大广场我觉得还是应该用金卤灯。
. p/ t" d8 v! `3 m  b草坪灯:产品样本一般配置50//70W/100/150W/13W节能管,我设计选的是节能灯,特别是住宅小区选用节能灯比较好,一则省电,二则选用白光节能灯,显得很幽静。# e- N3 I" x( S7 ^) P5 W5 E* p
庭院灯:根据庭院灯高度及路的宽度选装70W/150金卤灯或高压钠灯,节能灯也可以。广场集中人的区域人的活跃程度比较高地方我一般选用150W金卤灯,偏僻幽静处及住宅小区我一般选用70W节能灯,庭院高度一般3~5m,灯间距15~25m,大部分单侧布置,广场重要地方双侧布置;现在流行采用LED,资料说LED一般用在10m以下的灯杆上,原因是透光性还是没有高压钠灯好;不过可见光的光效还是非常不错的,比较节能,相同照度,LED灯的功率比高压钠灯少了不少,景观照明用LED灯是种趋势。
. H. N0 r; {$ c; M1 D: f
 楼主| 发表于 2012-4-6 11:59:40 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2024-11-25 03:07 , Processed in 0.055197 second(s), 20 queries , Gzip On.
