图片中蓝圈内的表面,基体的材料是纯铁,表面处理主要是为了防锈,另外也可能有提高表面硬度的作用,请大家帮我分析一下图中零件表面的热处理工艺。6 s) c+ J F k! Z0 t' y
" @5 }/ y% W' }' F6 b. _
- U j q( m8 P- `' m9 W* u- d% `- b1 q
我个人有一些猜测是这样:9 V, o# a7 \0 y; G M1 ~
3 ~6 G# T+ Y* c' a9 f& d3 e可能一:表面是渗碳的,因为这个颜色像渗碳,而且表面坑坑洼洼的,但是这个灰色的表面层很薄,可能只有0.005mm,而且含碳量提高会让纯铁的性能下降很大,所以我觉得原厂家不太可能是用的渗碳。+ l- }; g# q4 _1 H2 ]) e% p, ?
/ ?0 t* p% P/ m# T/ y8 O X可能二:表面经过了喷砂处理,然后进行了表面涂镀。原因仍然是因为表面的坑坑洼洼,但是在喷砂后进行了什么样的喷涂或者是电镀处理,才能达到这样的效果,就需要请教大家了。% I' n' G7 C; w$ a9 F
2 v0 _6 n0 L$ g3 ]) M
问题应该说清楚了,希望大家知无不言言无不尽,呵呵
. b$ P1 O/ F9 Q+ r# ~' p" \8 A5 b
- i2 `1 v) `- ^/ c
0 N; w" V6 R: F: ~/ o2 y9 i& P/ \6 P, a
