查看: 4832|回复: 3
关于转动惯量,扭矩
发表于 2012-4-5 19:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       关于传动副(如齿轮副、链轮链条、同步带等)起动时所需要的最大扭矩怎么计算,假设无负载空转,以同步带传动为例,除了要考虑两个同步带轮的惯性矩,以及皮带,应该不是简单地按单个分别算出转动惯量再相加吧?还要考虑张紧之类的问题么?具体要怎么来算?望各位大侠指点一二,提供个方向。
发表于 2012-4-5 20:07:38 | 显示全部楼层
同一个平面上的扭矩可以直接相加,不同平面的可以投影再相加。(好像理论力学是这么介绍的)
 楼主| 发表于 2012-4-5 20:44:37 | 显示全部楼层
我有神经病 发表于 2012-4-5 20:07 # g7 A; \, h8 P% ]
& L- J8 k; n6 z  W$ ~
这倒是给了我一点提示,不知道惯性矩是不是也可以这样加
3 b6 c0 W, R9 s" \5 a0 i
发表于 2012-11-9 15:29:04 | 显示全部楼层
通过涡轮蜗杆驱动立柱旋转,主要看你的驱动需求,如:横梁转动角速度、角加速度。
. k; R2 D; v. C6 Y扭矩选择当然需要转动惯量的计算,另外还要考虑传动机械损失。
# |0 x9 T1 d" {& n5 L- B  X* E在一般的理论力学教材和
皮带机机械设计手册里面都有介绍,建议还是看看书吧。' C, _, a0 F- A
简单的说:
% ?! A! h4 |. m转动扭矩的要求主要来自驱动加速过程,在匀速运动时的扭矩要求较低,可以不予考虑。
3 B. \2 V" t. w* O) T7 H4 W0 F负载扭矩=负载转动惯量×角加速度
6 [( ~; M% d2 h0 m2 B7 i3 ?这就是你需要的电机、涡轮蜗杆输出扭矩最低值。
! w9 Q9 c6 g; ^1 j  z
% p/ K' G- F8 i8 o/ s9 D4 I. |恒定的角速度要求就是你选择电机、减速比的另外一个因素。
GMT+8, 2024-11-15 18:17 , Processed in 0.051287 second(s), 15 queries , Gzip On.
