查看: 2226|回复: 6
弹性筒夹是不是不能通夹?
发表于 2012-4-5 14:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹性筒夹是不是不能通夹?比如我直径45的铜夹能不能夹直径40的铜管?
发表于 2012-4-5 15:03:11 | 显示全部楼层
告诉你肯定是不行的,为什么自己去发现吧。
游客
  发表于 2012-4-5 23:20
我已了解了。谢谢  发表于 2012-4-5 23:20
发表于 2012-4-5 15:38:30 | 显示全部楼层
弹性筒夹的收缩弹性一般只有0.5左右,, 所以 你说的错5MM不太现实
游客
  发表于 2012-4-8 16:50
发表于 2012-4-5 16:29:34 | 显示全部楼层
我地个天哪,5MM能夹的话,筒夹就没那么多型号了.
游客
  发表于 2012-4-5 23:19
不管天地,我已了解了。谢谢  发表于 2012-4-5 23:19
发表于 2012-4-5 16:53:12 | 显示全部楼层
可以 你怎么用了,呵呵
: D- y! _; I: [1 _( y保证不掉下来
游客
  发表于 2012-4-5 23:20
发表于 2012-4-5 20:37:42 | 显示全部楼层
这样不行的,即使你强行夹住了,也是只能夹一圈,不利于加工…………
% l  V0 \. R5 R. @  Z你可以使用铜套…………
游客
  发表于 2012-4-5 23:19
谢谢指导,这问题我已明白。  发表于 2012-4-5 23:19
发表于 2012-4-6 21:49:43 | 显示全部楼层
大哥啊  不要脱离现场啊   就算是弹簧也不可能无限压缩啊
GMT+8, 2024-12-1 11:48 , Processed in 0.057817 second(s), 24 queries , Gzip On.
