楼主: yitiao1986
靠工人技术是不是太慢了点?
发表于 2012-4-5 19:31:53 | 显示全部楼层
首先保证螺纹的公差。旋和后在铣削。基本上是形位公差。保证好就没问题
发表于 2012-4-5 20:21:44 | 显示全部楼层
坐等标准答案出现!!!
发表于 2012-4-5 21:16:54 | 显示全部楼层
这个只能在两头拧紧后铣削扁司
发表于 2012-4-5 21:50:26 | 显示全部楼层
可不可以先和设计协商一下有没有一致性的必要,若真必要,期待有好的方法 学习一下。
发表于 2012-4-5 22:14:42 | 显示全部楼层
这种钻杆的螺纹是要有一定的精度的,它既要保证传递扭矩,又要保证拆卸方便,还要保证有一定的使用寿命。所以需要做成锥形的,至于扁口方向是没有关系的,可能是你理解错误。设置扁口是为了拆卸。
发表于 2012-4-5 22:16:02 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-4-5 16:13
6 ~* o! Y5 I* I/ X" `5 U螺纹的直径公差一般有十几丝的,怎么可能保证拧紧后两个零件的削平面在一个平面。
% @3 a; A2 \* M) F. C/ ?
先车螺纹 连接起来了再铣那个面...' g0 c  ^! V* w2 b( d* E
游客
  发表于 2012-4-5 22:29
除非每次连接都用扭矩扳手来,不然拧过点就错位。  发表于 2012-4-5 22:29
发表于 2012-4-5 22:37:28 | 显示全部楼层
铁血男子 发表于 2012-4-5 22:16 $ w6 n6 I9 Y& y) \/ L+ d1 \; o
先车螺纹 连接起来了再铣那个面...
0 t0 I) I0 E7 v. E% L8 U* n5 \把打眼的深度 或者另一头的长度保准 行么?
发表于 2012-4-5 23:22:06 | 显示全部楼层
铁血男子 发表于 2012-4-5 22:16 2 k" ^0 L5 K: [. y4 J
先车螺纹 连接起来了再铣那个面...
+ T2 h8 W# x8 {6 f; _我觉得做不到的,即使定扭矩拧紧后也不行的吧,拆过i一次后还能保证一样?
发表于 2012-4-5 23:51:00 | 显示全部楼层
是哦,拧紧点,拧松点,螺纹的转角就差不少。
 楼主| 发表于 2012-4-6 07:57:18 | 显示全部楼层
我也想过做一套夹具 一外螺纹堵头,一内螺纹堵头,两个堵头都是带扁口的。
% c/ [4 x' c/ g0 f5 D然后先把杆身螺纹车出来,用堵头拧紧。保证两头堵头的扁口在一个平面内,然后在拿去铣平面,这样也只能大致保证,关键是螺纹旋口位置太难保证在一条水平线了!
GMT+8, 2025-4-27 21:48 , Processed in 0.055143 second(s), 15 queries , Gzip On.
