查看: 12300|回复: 18
轴承耐高温防酸碱腐蚀的表面处理技术与设备---[请教]
发表于 2006-4-24 10:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位了解轴承的耐高温防酸碱腐蚀的表面处理技术与设备?    谢谢!!!
发表于 2006-4-25 00:03:50 | 显示全部楼层
Re: 轴承耐高温防酸碱腐蚀的表面处理技术与设备---[请教]
你要使用有这样性能的轴承还是想改造轴承达到上述要求?
 楼主| 发表于 2006-4-26 15:54:29 | 显示全部楼层
普通轴承改造后达到要求
发表于 2006-4-26 20:56:16 | 显示全部楼层
Re: 轴承耐高温防酸碱腐蚀的表面处理技术与设备---请教黄包车老师
此题高难,想听黄老师灼见.
发表于 2006-4-27 08:35:29 | 显示全部楼层
黄包车老师正在线,顶。
发表于 2006-4-27 20:09:52 | 显示全部楼层
顶,黄包车老师来了。
发表于 2006-4-27 20:26:44 | 显示全部楼层
首先,我想搞清楚,你是想让轴承能够在高温状态下工作,还是想制造使普通滚动轴承经过特殊加工,可以在高温下工作的专用设备?* X/ d5 f3 U) C+ @9 |% H
如果是需要上述的滚动轴承,可以选用微晶陶瓷滚动轴承,具有你要求的全部性能,要是想使普通轴承达到上述要求,估计还没有太好的办法,但是可以考虑到轴承厂定做特种不锈钢制的轴承。
发表于 2006-4-27 21:08:38 | 显示全部楼层
高温下,所有金属的耐酸碱性都不行,只有陶瓷了.
 楼主| 发表于 2006-4-29 10:26:57 | 显示全部楼层
我要达到的目的是普通轴承经过表面处理后具有在280摄氏度有酸碱性气液腐蚀状态下有较好的防酸碱腐蚀性能,使用陶瓷,PPE及不锈钢等在成本上难以承受。
发表于 2006-4-29 12:56:50 | 显示全部楼层
你的要求用现有的成品滚动轴承实现,可能性比较小。现在陶瓷轴承价格比普通轴承的价格高的不多,还是可以考虑的。
GMT+8, 2025-4-9 04:52 , Processed in 0.058000 second(s), 14 queries , Gzip On.
