楼主: hshuaxun
四个液压缸同步问题
发表于 2012-7-31 18:03:54 | 显示全部楼层
同步是有点难
发表于 2012-11-12 22:33:35 | 显示全部楼层
同步分流阀或者同步分流马达,但是要看你的造价
发表于 2012-11-19 14:36:22 | 显示全部楼层
四柱压力机上好像用的是同步阀,知识看过真方面的资料,不知道具体效果如何。
发表于 2012-11-19 15:50:28 | 显示全部楼层
我们厂生产同步油缸,就是有一个大油缸带四个小油缸,四个小油缸再分别控制你的四个油缸,效果很好的
发表于 2012-11-19 16:13:00 | 显示全部楼层
mingcheng 发表于 2012-11-19 15:50
7 Q5 t9 x+ ~4 S5 B  F" ?8 ^. ]我们厂生产同步油缸,就是有一个大油缸带四个小油缸,四个小油缸再分别控制你的四个油缸,效果很好的
  Z) L  C% q5 W2 ?2 y. W
贵厂用的是什么方法?能介绍一下吧?' O$ z" b. }3 J" O0 O5 B
发表于 2012-11-19 16:19:30 | 显示全部楼层
这个问题很难实现
发表于 2012-11-19 17:07:23 | 显示全部楼层
靠大油缸带动4个小油缸把油压到你的四个油缸里
发表于 2012-11-19 18:40:33 | 显示全部楼层
这个问题不懂····7 e; K9 P5 h9 y$ ?6 D9 \- `
发表于 2012-11-23 10:10:49 | 显示全部楼层
坚持四液压缸那就用同步分流马达吧,或者同步缸,柱塞式同步马达是精度比较高的,同步缸的精度也可以,节约成本建议采用2液压缸2导柱,然后用两排的同步马达,造价不会很高。
发表于 2012-11-23 11:28:31 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2012-4-4 21:09 7 M# ^! ~' Z5 O% X# D0 L9 r
一般不可以同步。误差很大。 如此结构,建议使用导柱。这样就只用一只液压缸就可以了。
- K/ `1 b6 |! U+ L* J% Y( v我也同意这种说法
GMT+8, 2025-2-24 13:28 , Processed in 0.068634 second(s), 14 queries , Gzip On.
