楼主: hshuaxun
四个液压缸同步问题
发表于 2012-7-13 08:11:51 | 显示全部楼层
用数字油缸能够实现同步,但不知道数字油缸的价格怎样。
发表于 2012-7-17 21:57:52 | 显示全部楼层
使用同步阀应该可以!或者每条缸上装流量调节阀!
发表于 2012-7-24 22:40:23 | 显示全部楼层
楼主考虑一下分流集流阀吧
发表于 2012-7-24 22:57:33 | 显示全部楼层
同上
发表于 2012-7-27 20:50:16 | 显示全部楼层
四缸同步,需要三个同步阀,每个按照最好的0.5%-1%(不好达到,和负载、制造精度有关系),误差也会有3-5mm,不适合刚性连接
发表于 2012-7-27 21:04:44 | 显示全部楼层
分流集流阀的同步是速度同步,即当两油缸或多个油缸分别承受不同的负载时,分流集流阀通过内部的压力和流量敏感部件自动调节,使油缸运动保持同步。    菜鸟路过
发表于 2012-7-29 11:56:14 | 显示全部楼层
同步阀或者分流节流阀的实际同步精度能达到5%就算很不错了。0.5%~1%是天方夜谭
发表于 2012-7-30 10:30:00 | 显示全部楼层
用4个比例阀,可以实现
发表于 2012-7-30 13:34:52 | 显示全部楼层
同意4楼的看法,我们厂也是这样搞的。没有必要用4个液压缸
发表于 2012-7-30 22:05:26 | 显示全部楼层
如果对效率要求不高的话,可以以一个油为基准,另外3个缸均加装单独控制的电磁阀,发现哪个快或者慢作相应调整。若要效率高,则可考虑采用液压伺服系统,用传感器组成反馈控制系统,精度和效率有保障,但代价也比较高昂。机械导向同步是个不错的选择。
GMT+8, 2025-2-24 13:07 , Processed in 0.061398 second(s), 14 queries , Gzip On.
