楼主: yangzhen520299
刀尖半径补偿量
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-4-4 21:14:46 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-4-4 20:44
: T# {$ S$ }* U8 N* d唉,都怎么学的编程。
) ~. ^0 u9 j9 G* \) R那你教我下 刀尖半径的意思?
游客
  发表于 2012-4-4 22:09
刀尖半径,顾名思义就是刀尖的圆弧半径。使用刀尖圆弧半径补偿时,刀补的R里输入的是刀尖的圆弧半径,同时还要输入刀尖的位置代号。程序里就不管刀尖半径了,只按照图纸要求来,图纸上R3就是编程R3。  发表于 2012-4-4 22:09
 楼主| 发表于 2012-4-4 21:15:24 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-4-4 20:27
, q. E- Q* y( Y+ P+ g1 `6 U. PG02,G03後面的R是要走的圓弧半徑,必須填,不填要報警的
  v! E# q3 s: W* r' K  y大哥又把我搞糊涂了 哎...
发表于 2012-4-4 21:18:22 | 显示全部楼层
yangzhen520299 发表于 2012-4-4 21:14 / Z7 Y" {! s% e0 n5 [. u% v
那你教我下 刀尖半径的意思?
2 X3 _- e$ I$ p2 j# x* zhttp://wenku.baidu.com/view/2b52a0f59e31433239689322.html 這個是刀尖半徑
9 t: f% R* K& g+ i8 E9 x
 楼主| 发表于 2012-4-4 22:33:01 | 显示全部楼层
yangzhen520299 发表于 2012-4-4 21:14 1 z$ }, E- x' i
那你教我下 刀尖半径的意思?
) [# y& N* u" ~% c- ?# }
那弱弱的问一句 你们车圆弧都吧刀尖磨什么形状?尖的三角?圆的?
游客
  发表于 2012-4-5 07:42
my dod!  发表于 2012-4-5 07:42
发表于 2012-4-5 10:24:23 | 显示全部楼层
lz啊,你把简单的事情搞复杂了。。。。。。
# s; n9 |, e4 \9 O* Y' Q  c8 `简单来说,如果你要车一个r10的圆弧,程序编r10,这样机床也走r10,但这要是刀尖绝对尖(即刀尖没有圆弧的状态下),但实际上刀尖是有圆弧的,你对刀时对不到刀尖,所以要加r补偿,这样机床实际走刀会大于r10,这样做出来就是r10了。$ t0 b+ b: Z! N# V- J
其实最简单的是用软件编程,设置好刀尖半径,程序可以自动补偿,刀补里无需添加r值补偿。
. Q9 q- v/ x& ~
发表于 2012-4-5 13:09:08 | 显示全部楼层
yuan668 发表于 2012-4-5 10:24
% j! X3 A4 ~; @, K! k& _lz啊,你把简单的事情搞复杂了。。。。。。. r. E! n+ \4 M) d& d' ?
简单来说,如果你要车一个r10的圆弧,程序编r10,这样机床也走 ...
1 R8 v* h5 C% s' {, h1 a
你的意思是不需要设刀尖半径补偿,只是编程时按刀尖R圆心轨迹编辑吗?
 楼主| 发表于 2012-4-5 20:46:54 | 显示全部楼层
yuan668 发表于 2012-4-5 10:24 ) V5 j3 B; Z, R( B. M5 Y) |
; m& r( [! n* X" A简单来说,如果你要车一个r10的圆弧,程序编r10,这样机床也走 ...
" U+ x7 v% E8 d( [我没有复杂化,我问的目的其实只有一个,就是如何知道一把车圆弧刀尖半径的值!说的多了,把我弄的有点搞不懂了,以为你们有什么特别车圆弧的工艺(包括刀具,编程,半径补偿之类的)........我只是想多学一点而已!不编如G41,G42刀尖半径补偿难道就做不出圆弧了吗?
发表于 2012-4-5 22:57:01 | 显示全部楼层
yangzhen520299 发表于 2012-4-5 20:46
! L  H- K" k6 q2 J我没有复杂化,我问的目的其实只有一个,就是如何知道一把车圆弧刀尖半径的值!说的多了,把我弄的有点搞 ...
' L* S! F# o" L. c9 x( y( `可以不用G41G42,但是那样的话有一定的计算量。
' y4 D' {7 Z' A比如走一个最简单的1/4的R1圆弧。/ I& P0 d' k4 a5 g( v( Z1 d/ ^6 L
理论上:" `3 @; R; }6 [% f" ~# C
G1X30.F0.1
8 F" v1 o; Y: g! [* ]. sZ-10.3 c/ H: k' N9 M
G2X32.Z-11.R1.9 }, Z( P' u: u
G1X40.9 ?) E( o2 n( A' K
但是实际上由于刀尖圆弧半径的存在,走出来的是1+刀尖圆弧半径的R。也就是说刀尖是0.8的话,你这个程序加工出来的就是R1.8!5 R4 [* e  W' p! I* i, x! [
刀尖R0.8不用G41G42的话应该是这样:
' G; K; c+ {, v! O3 _- _G1X30.F0.1
/ Q, E! @& D0 N0 x2 p+ S" F! dZ-10.8
9 U, V% @6 ?( X& YG2X30.4Z-11.R0.2% C+ t) [' z6 G& m
G1X40.3 q- M" Z6 B: Y9 J4 q, ]3 g6 t
这时,不仅R变化(凸圆弧=要求的R+刀尖R,凹圆弧则为相减),圆弧起点和终点的X、Z坐标都有变化。
* z9 D! q6 z; |- h: U6 X( M如果是圆弧和斜线相切的话,有一定的计算量,很容易计算错的,所以建议用G41G42或者用软件编。
9 d# j: b$ ]/ B1 o% M3 s
 楼主| 发表于 2012-4-5 23:05:27 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-4-5 22:57
, i/ l7 R7 ]( ?可以不用G41G42,但是那样的话有一定的计算量。8 }$ W( J, k; v" `- d" G. n
比如走一个最简单的1/4的R1圆弧。3 F4 v- l" W8 k0 P3 @
理论上:
1 N/ }6 S1 S9 y5 u. Y谢谢这位大哥了 学习了...我想我明白了!
发表于 2012-4-20 21:22:43 | 显示全部楼层
3 C" e! p0 t& J8 c4 Y& l0 Q可以不用G41G42,但是那样的话有一定的计算量。: I9 o1 Y7 w: w  l  ]
比如走一个最简单的1/4的R1圆弧。& q: |8 o6 c$ n7 o3 z# k# r
理论上:
6 N( L3 H( r! m/ L7 x' ~+ e$ W
谢了,朋友我懂了。。。。
3 z2 {2 I  d4 f, c
GMT+8, 2025-10-15 11:31 , Processed in 0.066248 second(s), 13 queries , Gzip On.
