楼主: zhouxike45518
O型圈沟槽加工深了该怎么办
发表于 2012-4-9 16:39:08 | 显示全部楼层
如果深得不多,可以把法兰面去掉一层,就是不知道焊接后装夹方不方便,一般法兰的强度也是够的,零点几毫米不会影响什么。
发表于 2012-4-9 20:08:02 | 显示全部楼层
换大一号的O型圈 ,,,,,,,,,,,,,
5 V3 N9 E& W0 t$ X0 m/ s/ ?
发表于 2012-4-10 08:49:04 | 显示全部楼层
请问楼主,你的O型圈直径多大,槽深了多少,可以加个耐油的胶垫,
发表于 2012-4-16 21:11:36 | 显示全部楼层
我认为报废是最保险不过了
发表于 2012-4-18 20:52:12 | 显示全部楼层
O型圈线径买大的,内径与槽外径一样,线径大槽窄的话就把槽宽放大。
发表于 2012-4-18 21:33:51 | 显示全部楼层
换是割下来加工一下,总不能打死和尚要和尚,
发表于 2012-4-20 22:38:41 | 显示全部楼层
报废,别因小失大,倒时候用那些个小措施指不定后面漏油会让你更烦。
发表于 2012-5-3 22:12:17 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-4-5 08:30 1 J  ^% ^& B& i+ }1 W
深多少,深的少的话,可改变线径,深得多的话,再想法子,可把尺寸告诉我吗?
. ?; V0 |  W$ `9 K! u5 _* G2 q5 A
能不能帮我看下我的这个槽宽该选怎样的密封圈(线径1.5),由于是测量日本的一个零件,而且非常精密,所以没有改用别的密封圈,另外如果我用20.5(外径)*1.5的密封圈,沟槽该怎么设计(翻了很多资料没找到)。' _% U5 q- ?4 R% d8 {
发表于 2012-5-4 08:20:50 | 显示全部楼层
不精密呀。是气缸吧,是实测的吗?70道间隙?O形圈密封?日本的?
发表于 2013-1-19 23:21:10 | 显示全部楼层
首先考虑报废,如果自己用可以再槽里绕几层麻线或棉线就可以了
GMT+8, 2025-2-22 22:13 , Processed in 0.062959 second(s), 14 queries , Gzip On.
