楼主: toadangel
漆膜厚度怎么测量?---[求教]
发表于 2006-12-25 12:03:10 | 显示全部楼层
Re: 求教:漆膜厚度怎么测量?
如果磁性金属机体,用电磁式测量;$ o& I1 D  ?( G
如果非磁性,用涡流法测量。2 |" t, {( L9 t% a3 l: V( j
我用的是青岛时代的,不错。日本SANKO的也不错。
发表于 2006-12-28 15:46:49 | 显示全部楼层
Re: 求教:漆膜厚度怎么测量?
很贵的,要1万多呢
发表于 2007-1-15 17:05:34 | 显示全部楼层
Re: 求教:漆膜厚度怎么测量?
我接着再请教个问题
- s) W  k; @( j4 s如何检测喷塑\喷漆的黏附力啊,我经常遇到掉漆的现象,很头疼!如何检测和如何避免呢
发表于 2007-1-15 17:49:59 | 显示全部楼层
Re: 求教:漆膜厚度怎么测量?
这个问题我们用百格测试去做来检测它的粘附力,取一个一平方百米的小格,划10横小格,竖10格要均匀,然后再用3M胶带做测试.
0 J- V# C9 d8 Z0 @6 H 一般的话都与烤漆粉体的质量,烤漆温度,和喷粉厚度有关,厚度越厚,粘附力就越差,特别是进行二次喷粉的,或是二次以上的,它的粘附力就会越差.
1 |# ]7 f+ s$ ~# h测试的仪器我们一般都叫它为膜厚仪,
发表于 2007-1-15 17:50:47 | 显示全部楼层
Re: 求教:漆膜厚度怎么测量?
不好意思,是一平方厘米,而不是米
发表于 2007-1-16 21:57:49 | 显示全部楼层
Re: 求教:漆膜厚度怎么测量?
质量高的油漆面漆硬度简易测试方法--用2HB铅笔划一下,看是否留有划痕.
发表于 2007-1-17 11:51:38 | 显示全部楼层
Re: 求教:漆膜厚度怎么测量?
那3M胶带是什么胶带啊,就是常用的那种宽胶带么,膜厚仪哪有卖的呀
发表于 2007-4-18 17:09:32 | 显示全部楼层
Re: 漆膜厚度怎么测量?---[求教]
漆膜厚度可用涂层测厚仪,如果基体是磁性的(如铁)可选择F型,时代的产品不错如TT220 漆膜附着力可用划格仪,如14楼的朋友说的
发表于 2007-4-18 22:34:34 | 显示全部楼层
Re: 求教:漆膜厚度怎么测量?
你这个还不是最便携式的, 我公司的就一个手机大的,直接去测得,上万呢价钱!
发表于 2008-5-1 03:23:15 | 显示全部楼层
千分尺就可以
1 h4 \$ M1 D4 U. J3 O喷漆时缚上一个薄片,用胶带粘上,先测出喷过漆的薄片厚度,再测为喷漆的薄片厚度,喷过漆厚度--为喷漆厚度=漆膜厚度
; y$ o! \" f8 M6 v& h7 P如是铁件有转用仪器,可以查查4 N7 F# T; n* i# J
好象上面老兄发的图片就是
GMT+8, 2025-2-23 05:13 , Processed in 0.070406 second(s), 13 queries , Gzip On.
