查看: 8240|回复: 14
请问:悬臂轴选用什么种类的轴承比较好?
发表于 2012-4-4 09:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬臂轴选用什么种类的轴承比较好?(最好是两个轴承的组合)需传递的扭矩为50N.m,
发表于 2012-4-4 10:30:55 | 显示全部楼层
7 ]7 C) ]' @: @1 m6 x0 F+ z4 p, q# }. z
速度不大轴向力也不大的话我觉得用调心轴承+滚子轴承会比较好
发表于 2012-4-4 14:05:17 | 显示全部楼层
建议你看看外球面球轴承,并配有不同的轴承座以适应不同场合的使用。
 楼主| 发表于 2012-4-4 17:09:33 | 显示全部楼层
戈壁石 发表于 2012-4-4 14:05 & O; ]5 h  `9 v$ R* A& W7 b2 {
3 n) U# e" C' B* j( L) y2 }7 ?% i角接触轴承和圆锥滚子轴承的组合行不
 楼主| 发表于 2012-4-4 17:09:45 | 显示全部楼层
3 y7 h8 i0 c# f! R" P建议你看看外球面球轴承,并配有不同的轴承座以适应不同场合的使用。
1 ^' S% M/ ?% L, x0 X角接触轴承和圆锥滚子轴承的组合行不
发表于 2012-4-4 18:40:58 | 显示全部楼层
我觉得你这样用也可以,轴承的选用除了选择速度,力度和方向,还看工作环境,要求精度,成本以及维修方便等。
发表于 2012-4-5 15:11:57 | 显示全部楼层
选择轴承与结构是否悬臂无关,你还是要计算轴向力和径向力的数值,然后再去选择轴承。
发表于 2012-4-5 16:05:37 | 显示全部楼层
你好,能加我Q吗?2310725470
发表于 2012-4-5 21:15:19 | 显示全部楼层
你好,可联系我详细讨论/ R# w7 U9 t& H8 I
FAG轴承应用工程师 Q 83252939
 楼主| 发表于 2012-4-6 07:33:07 | 显示全部楼层
jesuisdj 发表于 2012-4-5 16:05
& e% h3 J5 v9 {( \9 A你好,能加我Q吗?2310725470
! l' M) A- q; _' r; \0 J加你qq                          干什么?
; T- J  E; \4 L' z: O
5 Y6 f& I0 O8 M9 A1 K5 ^. P( d% G/ d# a
GMT+8, 2024-11-25 04:23 , Processed in 0.060164 second(s), 20 queries , Gzip On.
